Spaz Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Nå har Rockstar Games sluppet ut fullversjonen av GTA til nedlastning. Spillet er blitt fikset på og oppdatert, slik at det skal fungere bra med nyere operativsystemer (win2000, winxp) Du kan laste ned direkte fra Rockstar sin server her (ser ut å være kraftig overbelastet akkurat nå) http://63.236.94.8/rockstar/classics/index.php Jeg lastet ned hos Fileplanet. Måtte stå i kø i 45 minutter, men jeg fikk ihvertfall rask hastighet på nedlastningen når den først startet: http://www.fileplanet.com/download.aspx?f=120963 Lenke til kommentar
LekebiL Skrevet 10. mars 2003 Del Skrevet 10. mars 2003 Jeg gleder meg til å sette fingrene i dette spillet igjen Lurer på om de kommer til å gjøre dette med GTA2 også. Lenke til kommentar
tåa Skrevet 10. mars 2003 Del Skrevet 10. mars 2003 GTA 1, 2 og London har vært tilgjengelig på nettet lenge. Ligger på Freeloader.com. Men du må være medlem da. :wink: Lenke til kommentar
Olethros Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Vel, det kan trygt sies å være en gedigen skuffelse. To timer i kø på FilePlanet og så nok en time for å laste ned driten. Til slutt en masse knot med skjermkortdriverene for i det hele tatt å få det til å starte. Og deretter? I følge Rockstar er det "Oppgradert for nyere Windows systemer." PISSPREIK! På min 1.4gHz Win2kPro SP3 boks har jeg kun to muligheter: Enten kjøre med "Frame rate limiter" AV, noe som selv i 1600*1200*32 ville krevd overmenneskelige reflekser da selv fotgjengere synes å bevege seg med mach 2. Eller jeg kan sette "Frame rate limiter" PÅ. Noe som vil begrense FPS til å svinge mellom 2 og 8, alt etter som hvor mye som er på skjermen. M.a.o. er spillet 100% uspillbart, i alle fall på Windows 2000. Og det er vel liten mulighet for at Rockstar skal gidde å mekke en patch til noe de gir bort gratis... Tror faktisk jeg heller prøver å finne den originale (host, kremt) CDen. Mener jeg hadde det installert på samme maskin med Win98SE, hvor det funka helt fint. Lenke til kommentar
Aadon Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 I have an awesome comp... it definately 0wnz 4|| j00! Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2003 Vel, det kan trygt sies å være en gedigen skuffelse. To timer i kø på FilePlanet og så nok en time for å laste ned driten. Til slutt en masse knot med skjermkortdriverene for i det hele tatt å få det til å starte. Og deretter? I følge Rockstar er det "Oppgradert for nyere Windows systemer." PISSPREIK! På min 1.4gHz Win2kPro SP3 boks har jeg kun to muligheter: Enten kjøre med "Frame rate limiter" AV, noe som selv i 1600*1200*32 ville krevd overmenneskelige reflekser da selv fotgjengere synes å bevege seg med mach 2. Eller jeg kan sette "Frame rate limiter" PÅ. Noe som vil begrense FPS til å svinge mellom 2 og 8, alt etter som hvor mye som er på skjermen. M.a.o. er spillet 100% uspillbart, i alle fall på Windows 2000. Og det er vel liten mulighet for at Rockstar skal gidde å mekke en patch til noe de gir bort gratis... Tror faktisk jeg heller prøver å finne den originale (host, kremt) CDen. Mener jeg hadde det installert på samme maskin med Win98SE, hvor det funka helt fint. Jeg har akkurat samme problemet :-( Går helt elendig på min PC også. Jeg har WinXP SP1. Lenke til kommentar
ander Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Ahhh... dette bringer minner... Husker tiden med editering av alt mulig i det der... Spilte det sønder og sammen. Tror ikke jeg har spilt noe så sønder og sammen som GTA1... Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 18. mars 2003 Del Skrevet 18. mars 2003 synd den nye versjonen lagger Lenke til kommentar
djorgen Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Enten kjøre med "Frame rate limiter" AV, noe som selv i 1600*1200*32 ville krevd overmenneskelige reflekser da selv fotgjengere synes å bevege seg med mach 2 LOL Lenke til kommentar
the_ruthless Skrevet 19. mars 2003 Del Skrevet 19. mars 2003 Noen alternative nedlastings-steder..? Ikke ITAvisen, og ikke FilePlanet. (Lasta ned fila på skolen, og brente, og når jeg kom hjem, fant jeg ut at zip'en fra ITAvisen var føkka.) Lenke til kommentar
