Nextgentel sine routere. Hvordan forwarde porter?
Hei
Jeg bruker bulletproof ftp server på pcen. den skal være tilknyttet port 21. Jeg har nå opprettet et domene tilknyttet IP adressen min via DYNDNS.
Problemet er at når jeg skriver domenenavnet (xxxxxx.dyndns.net) så kommer jeg til adresse 10.0.0.1 altså rett inn på routeren. jeg får ikke logget på ftp serveren.
Før da jeg hadde nextgentel sin gamle type ordnet jeg dette i CMD, men nå er det slik at jeg må logge meg på routeren i nettleseren og tilordne en applikasjon og velge "bulletproof" som da skal ha standardinstillinger. For de som har nextgentel skjønner sikkert hva jeg mener. Men jeg får ikke forwardet pikkpakket til ftp serveren. Noen som vet?
Du vil ikke få logget inn på FTP serveren fra maskiner innenfra ved å benytte den eksterne IP adressen din (vil bare peke til selve ruterboksen). For å sjekke om alt virker må du benytte en ekstern maskin (f.eks. få hjelp av en kompis).
Husk at FTP server trenger åpnet port 21 for å koble til + en portrange hvor selve filoverføringen skjer.
Forwarding av porter gjøres som nevnt på webgrensesnittet til Thomson ruterne ved å gå inn på http://10.0.0.10 hvor du skal tilordne en "application" til en computer. Jeg har alltid hatt problemer med å kjøre FTP server på NGT rutere på port 21. Har alltid brukt andre porter som f.eks 2121 eller 4021, noe som også er sikrere for ikke-public FTP servere.
Takk for svar
okay, så da bruker jeg port 2121. jeg modifiserer da en ny applikasjon.
jeg velger da
protokol: ANY
Portområde: 2121-2121
Oversett til: 2121-2121
Trigger Protokol: ANY
Trigger Port: ?
Er jeg på rett vei eller?
Hvis du har en Thomson 516/546/585 ruter må du vel også gjøre dette:
FTP server:
* Åpne din nettleser.
* I adressefeltet skriver du http://10.0.0.1 og trykker Enter.Du vil da komme inn på din Thomson ruter.
* Her inne velger du Hjemmenettverk fra menyen på venstre side.
* Videre velger du hvilken nettverks enhet din NAT oppføring skal gå mot.
* Etter dette, velger du Tilordne et spill eller en applikasjon til en lokal nettenhet
* Du vil da få opp en ny side, med informasjon om eksisterende NAT oppføringer, samt mulighet til å legge inn nye.
* Her velger du først applikasjonstype i rullegardinsmenyen. Om du ønsker oppføring for FTP server, velger du dette i menyen.
* I rullegardinsmenyen til høyre for denne velger du igjen nettverksenhet oppføringen skal gå mot.
* Du kan på ny trykke legg til, og se at oppføringen blir lagt inn i menyen.
Når dette er gjort, kan du lukke din nettleser.Du går så på start - kjør. I dialogboksen skriver du telnet 10.0.0.1, og trykker ok.Brukernavn/passord er Administrator/(blankt)
Her inne skal du skrive følgende kommandoer:
* service system modify name=FTP state=disabled - Trykk Enter
* saveall- Trykk Enter
Du kan nå lukke vinduet.Tilgang for FTP server skal da være aktivert på din router.
Du må tydeligvis skru av noe i ruteren for å få bruke port 21. Det skal ikke være nødvendig om serveren lytter på en annen port.
Du bør åpne ekstra porter til PASV bruk. Hvis ikke ender det fort med at brukere av NAT vil ha problemer med å koble til.
