Bare 2 pc`er
Hvis man bare skal ha nettverk mellom 2 maskiner, hvordan kabel må man da ha?
Man må jo koble gjennom en hub eller switch hvis man skal ha mer en 2 maskiner i nettverk.
Hvor kan man få tak i slik kabel, og hvor lang får man kjøpt den?
_________________
Abit KT7A-RAID
AMD Athlon XP1600+ 1.4 GHz 266 MHz bus
Thermal Integration CPU-Vifte
Gainward Geforce2 ti500xp 64mb ddr
512MB PC133 Original SDRAM
Western Digital Caviar 60GB IDE 7200RPM
ASUS DVD-rom 16x/48x
[ Denne Melding var redigert av: Agger på 2002-01-11 22:35 ]
For å forbinde 2 pc'er trenger du egentlig bare en krysset TP kabel, i tillegg til at du har nettverkskort på maskinene da så klart. Men, skal du sette opp mer enn 2 pc'er, så må du kjøpe en HUB. Kabler fåes kjøpt ferdige på enhver butikk (med respekt for seg selv) som selger datautstyr. Kablene kommer ferdig i ulike lengder, du kan også kjøpe kabel metervis og sette på kontaktene selv med en dertil egnet tang.
Maks lengde på en krysset TP er (teoretisk sett) omkring 120m (+/- 5m). Skal du ha lenger enn dette må du tilbake til coaxialkabling eller fiber.
Disse finner du nok ikke i butikkene, dessverre. Har selv hjemmenettverk med over 40m lange kabler, som funker helt fint. Rikgtignok har jeg lagd disse selv, da... :wink:
En må ikke over til coax eller fiber. Kan jo forlenge kabellengden ved å bruke en repeater, f.eks hub.
