kiitos Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 Hei Har skiftet dynamo på en opel vectra 94 mod, disel. Men laddelampen lyser fremdeles selv om alle kabler er på. Har hørt at den styres av oljetrykket, noen som vet? Bilen er forøvrig strøken og til salgs, ingen rust eller skader.veldig billig i drift med de drivstoff prisene. Lenke til kommentar
Tor Haakon Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 Har du målt spenningen på batteri polene? I så fall; hva var verdien? Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 Kjøp biltemadynamoen til 699,- (Det er bosch) Eller skift reima! Har vært utsatt for at de ladder dårlig med utslitt reim Lenke til kommentar
kiitos Skrevet 25. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2008 Har du målt spenningen på batteri polene?I så fall; hva var verdien? Ja den laddet med 14,95 vilket er meget bra på 12 v anlegg, har også målt ut av dynamoen, er ikke store forskjellen. Lenke til kommentar
kiitos Skrevet 25. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2008 Kjøp biltemadynamoen til 699,- (Det er bosch)Eller skift reima! Har vært utsatt for at de ladder dårlig med utslitt reim har akkurat skiftet til ny dynamo, den ladder med 14,95,(målt på batteri) så her er det en annen feil... Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 Som sagt før: Reima? Lenge siden du har byttet den? kan vere at det er litt slakk.. Lenke til kommentar
Tor Haakon Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 Hvis dynamoen lader med 14,95 Volt, så er ikke reima problemet. Lade systemet virker normalt. Det er nok bare det elektriske systemet i bilen din som ikke registrerer at dynamoen lader (hvilket den gjør, siden lade spenningen er på nesten 15 Volt). Lenke til kommentar
kiitos Skrevet 25. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2008 Som sagt før: Reima? Lenge siden du har byttet den? kan vere at det er litt slakk.. ikke reima...se hva den lader ..helt kjøpings ny dynamo Lenke til kommentar
kiitos Skrevet 25. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2008 Hvis dynamoen lader med 14,95 Volt, så er ikke reima problemet.Lade systemet virker normalt. Det er nok bare det elektriske systemet i bilen din som ikke registrerer at dynamoen lader (hvilket den gjør, siden lade spenningen er på nesten 15 Volt). ja den skal slukke på ett langt tidligere tidspunkt. men hvis den styres over olje trykksgiveren som jeg har hørt rykter om, og denne er gått så kan den lyse. Men hvis det evt er samme giver som motoren, og olje lampen slukker så er jo den i orden.. kan jo og være brudd på ledningen hvis den styres av den..hmmm Lenke til kommentar
spøkelse Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 Kjørelysene aktiveres når oljetrykkslampa slukker, vil jeg tippe. Kanskje releet for ladelampa er defekt. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 25. mai 2008 Del Skrevet 25. mai 2008 Funker turtelleren? Går vel på dynamoen den også.. Ladelampa er ikke akkurat avansert. Det er en ledning med en pære på. Når dynamoen lader får du 12 volt fra begge sider så lampa slukker. På Opel hender det at dem er innom et rele. Ikke spør meg hvorfor. Har bytta det 1 gang tror jeg og da satt det i side sparkeplata på passasjer siden. Under hanskerommet. Dobbeltsjekk at du har kobla alt riktig. Mål også at du får 12 volt på d+. Ladelampa får minus et eller annet sted. Ta av ledningen og hvis det fortsatt lyser da må det være et rele eller at ledningen slår over et eller annet sted. Kan gå via oljelampa, men det virker som om den er i orden. Hvis lampa slukker når du tar av ledningen skal den lyse når du legger den til jord. If so lukter det feilkobling eller defekt dynamo. Derfor mål på d+. Lenke til kommentar
