Mokkisjeva Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 Kjøpte nettopp ny maskin; HK; K9A2 Platinum CPU; AMD Athlon 64 x2 3,2GHz (+6400) Skjermkort; GeForce 9800GTX RAM; 2GB(1gbx2) OCZ DDR2 PC2-8500 Nvidia SLI Ready XTC Dual Channel PCen skrur seg av hele tiden under spill, det virker som den bare skrur seg av ved spill som krever litt. Kan spille HL2 på full grafikk uten noe problem, men COD4 og Crysis på medium er nokk til at den skrur seg av. Tenkte det kansje var varmen som forårsaket dette. Men både CPU og Skjermkort ligger på 45-55 grader. Har leste andre poster hvor maskinen skrur seg av, og at de skal se etter hva Bluescreen forteller eller lese errors under event viewer. Men jeg har ingen feilmeldinger der, ingen meldinger i den der minidump mappa... Får heller ikke bluescreen. Eneste som skjer er at den skrur seg av, så må jeg vente 10-15sec før jeg får skrud den på igjen. Og en annen ting, hvorfor er det nærmest umulig og spille cs 1.6? Graffiken er stygg (kjører OpenGL sef) og musa henger etter... Har en gaming PC som ikke takkler gammle 1.6 eller nytt spill som CoD4... /sigh Lenke til kommentar
Pezking Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 høyreklikk på min datamaskin,velg behandle og hendelsesliste. står det noen feil meldinger der? Sjekk program, system etc Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 Hva slags PSU har du på dette da ? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 Sjekk spenningene på hovedkort via et overvåkningsprogram. Det kan hende de er ustabile. I så fall kan det være noe feil med PSU eller hovedkortet. Hvilken PSU har du? Du kan prøve å underklokke CPU og skjermkort bare for å undersøke om det kan være årsaken. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 (endret) Som nevnt over. Type PSU , og + volt instilling på minnet kan være medvirkende til dette . De du har skal minst ha 2.1v (hvis det er disse). http://www.ocztechnology.com/products/memo...on_dual_channel Lar du bios stå på auto får de kun 1.8volt. Endret 24. mai 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 24. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2008 Har ingen Advarsler eller error meldinger under hendelsesliste. Jeg har en Therlmaltake 480W PSU (Butterfly om du vil) Ja, jeg har http://www.ocztechnology.com/products/memo...on_dual_channel Skal se hva volt som står på nå, brb! Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 24. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2008 Jo, den var satt på auto, står nå på 2.1V Men, det hjalp ikke noe =( Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 Hvis den slår seg av på den måten at du må slå PSU 220v knappen av/på for å starte opp igjen er det PSU'en som automatisk gjør shutdown. Dvs den takler ikke lasten på en av utgangs linjene og autosikring slår ut. Med enkelte spill med spesielle heftige effekter som utnytter kortet max kan gfx kortet bruke mye mere strøm enn f.eks et annet spill. Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 24. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2008 Oh, det minner meg om... Når jeg satt sammen maskinen la jeg merke til at ATX connectoren var en 24pins, mens PSUen bare har en 20pins. Den kjører jo "fint" selv om det ikke er en 24pins som er koplet til. Hvordan vet jeg hvilken PSU som skal til for å kjøre pcen min? Trodde da 480W skulle være nokk.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 (endret) Hvis det er TT 480w butterfly har den svak +12v på kun 18A. (som skal fore både CPU og skjermkort og annet) Det er vel da også kun en 20pins hoved molex på den. Man kan ikke bare se på watt totalt. 90% av effekten benyttet fra PSU idag trekkes fra +12v. Denne PSU en har gammelt design med hensyn til watt fordeling. 40A på +5v (inntil 200W belasning), i gamle dager brukte CPU +5v. 30A på +3.3v (inntil 100w belasning) 18A på +12v (inntil 216w belasning) Alt for dårlig til dagens systemer. Og hvis som sagt du må flippe strømbryteren av/på for å få igang maskinen trenger du en PSU med mye mere +12v watt.(ikke nødvendigvis over 480w totalt). Ta f.eks Corsair VX-450W , den kan man dra 33A (396W) fra +12volten på. Endret 24. mai 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 24. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2008 Takker for alle svar. Får kjøpe meg en ny PSU da og se om problemet løser seg. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 Hvis du har noen du kan låne PSU av så kan du teste det ut før du kjøper en ny. Da sikrer du deg mot bomkjøp og ytterligere irritasjon. Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 24. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2008 Satt i en ny PSU og det ser ut til å gå mye bedre nå... Eller "bedre". Nå krasjer bare CoD4 og Crysis. Fikk også en bluescreen. La igjen denne feilmeldingen under event viewer > System; Error code 100000ea, parameter1 891fada8, parameter2 88fea9b8, parameter3 bacdfcbc, parameter4 00000001. fant også denne, men vet ikke om det er relatert til bluescreenen eller når spillene krasjer; The driver nv4_disp for the display device \Device\Video0 got stuck in an infinite loop. This usually indicates a problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly. Please check with your hardware device vendor for any driver updates. Btw, jeg får ikke lest hva som står på bluescreen, pcen restartes 0.5sec etter meldingen kommer. Lenke til kommentar
kripet Skrevet 24. mai 2008 Del Skrevet 24. mai 2008 Sjekk om det er nyere drivere til ditt skjermkort Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 24. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2008 Sjekk om det er nyere drivere til ditt skjermkort Det er nyere driver på Nvidia sin side, men om jeg instalerer den så får jeg ikke spille CS i OpenGL men kun Direct 3D som ...suger Lenke til kommentar
Mokkisjeva Skrevet 24. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2008 (endret) Installerte den nyeste driveren fra nVidia og endte med at crysis frøs; satt igjen med disse 2meldingene fra hendelseslista; Faulting application iw3sp.exe, version 0.0.0.0, faulting module iw3sp.exe, version 0.0.0.0, fault address 0x00180d47. og Faulting application crysis.exe, version 1.0.0.1, faulting module msvcr80.dll, version 8.0.50727.762, fault address 0x0001507a. mulig det bare er crysis som er skadet, får se hva som skjer med CoD4 Endret 24. mai 2008 av Sjeva Lenke til kommentar
