speeder Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Hei. Har akkurat satt sammen en ny pc, det er en xp2200, abit HK, asus gf4ti4200, 512 MB Twinmos/m winbound. Kjøler som skal holde til xp2600 MEN Når jeg fikk innstalert Win xp, og lagt inn smartDoctor? så var pc´n allerede oppe i 70c. Da skrude den seg av, gikk inn i bios og så på tempen der, da var den 68c. Men når jeg kjører med sidedøren åpen blir det ikke mere en 55-60c. Er det så dårlig lufting på suntekkabinettet at det skal bli så varmt? bruker den orginale "silikon2 skiven på kjøleren foreløpig... Er det kabinettet, eller kontakyen med kjøleren som er problemet? Lenke til kommentar
kikk0 Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 kan vere kontakten med prosessoren som er for dårleg... du bør ha eit par kabinettvifter. Kan òg vere HK som leser temperaturen av feil. hadde samme problemet på mitt ABIT AT7MAX2. da var tempen 50grader på cpu. oppdaterte bios og den datt ned til 40 grader. sjekk ette bios oppgradering når du først er i gang :wink: Lenke til kommentar
