Cisco 877w og ADSL fra telenor
du har sikkert gått igjennom denne:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15...1a7c2.shtml#l1d
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/bbdsl/....html#wp1051946
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/atm/co...de_Chapter.html
hvis det fysiske atm interfacet er down down så sjekk kabler. Om det hadde vært annen lag to feil som feks ppp authentication hadde status vært up down. Ikke bytt til chap når det er pap telenor bruker. Men uansett så tror jeg ikke det er ppp som feiler nå du ikke engang har up up status på atm interfacet ditt.
Om du har flyttet config fra subinterface til fysisk interface flytt dem opp igjen. Årsaken at man bruker sub interface i dette tilfelle er dette er en point-to-point connection, flytter du configen ned til fysisk som er multipoint må du itillegg mappe lag 2 mot 3. Ellers vil du få encapsulation failed.
Endret av VictorOsborn
Vel ville latt dialer group stå, den tilhører dialer-list commandoen som definerer hva som er interresant trafikk. I dette tilfelle definert som all IP traffik. Uten dialer group commandoen vil ikke det virtuelle interfacet gå opp engang. Hvis lag 1 er nede er det ikke vits å tulle med PPP.
kan du verifisere med
#sh int atm pvc 8/35
#sh int atm
om du skal ta konfigen som knopfix gav deg, legg den istedet på eth 3, fordi det var der du koblet inn pcen din. Det skal ikke være noe adsl kabel inn der.
Fremdeles usikker på å fjerne dialer group fordi men man bruker den selv om den fysiske porten er oppe hele tiden. Den er der for at det virtuelle interfacet dialer0 skal kicke inn første gang. Om man hadde lagt all configen på det fysiske så trenger man ikke den kommandoen. Sjekket config guide og der står den som mandatory for adsl. Skader ikke å la den stå ihvertfall.
etter å ha lagt til konfigen med pppoe client, restart den: clear vpdn tunnel pppoe
Eneste du har gjort nå er å flytte pppoe clienten din fra atm interface til ethernet interfacet. Men om ikke atm interfacet er oppe vil ikke dette fungere. Så sjekk status med atm show kommandoene. Ringer du telenor kan de sjekke om den fysiske forbindelesen er oppe. Det virker som modemet virker når carrier detect lyser grønt. Vet ikke om den skal lyse stabilt grønt eller blinkende grønt.
Men jeg er sikker.
Hvis du slår opp i Cisco Press eller annet Cisco opplæringstoff ser du at de ikke gidder å ta de med eksemplene en gang.Mener å huske at det er noe som henger i fra gammle IOS.
PCn kan kobles til hvilket som helst av FE interfacene siden de default tilhører VLAN1.
Og ATM er selfølgelig koblet mot splitter.
Denne kommandoen brukes ved VPN gjennom DSL.
Hvis du leser tråden så bruker han SDM og ikke CLI.
Endret av Knopfix
trobleshoote på sdm må være interesant.
fulgte det en blå flat kabel med routeren?
på CLI:
fortsett på lag 1 med
#sh dsl interface atm 0
på modem status skal det stå "showtime". Hvis ikke er det feil på lag 1 imellom deg og dslam.
mener det er feil å flytte pppoe clienten til ethernet fordi det er atm wan interface mot ISP ikke ethernet. DSLAM er litt forskjellig med telenor, de kan bruke PPPoA og PPPoE. Burde kanskje spørre telenor hva dem bruker. Virker som det ikke er engang kabel i atm interfacet. Vi prater om PPPoEoA som det teknisk burde hete?
Sjekket Cisco press offical da lar de dialer group være av, i Cisco Press Command reference 2008 mars lar de den være på. Go figure.
Jeg har akkurat gått igjennom press i tillegg til online pensum,samt en simulator fra cisco og group brukes ikke der.Heller ikke på ISCW testen.
PPPOE over ATM kan kjøres gjennom både ATM og Ethernet,men siden han har switchede Ethernet porter er det ingen vits i teste det da de ikke kan bli konfiguert til ruting.Står også tidligere i posten.
ATM interfacet er meningen skal brukes ja men vi vurderte og teste FE hvis du gidder å lese hva som står tilbake i posten.
OK,her er sjekke guiden til Cisco.
Hvis CD lampa lyser så er det feilsøking på lag to nivået som skal til.
Hvis CD lampa ikke lyser er det lag 1 feil.
Sjekke med show dsl interface atm 0.Får du showtime i outputen så er modemet kompitabelt med dslam.
Det kan det være en pin mismatch mellom veggkontakten og kontakten du setter inn på ATM da det finnes 4(pin 2 og 3) pin og 6(pin 3 og 4)men de to midterste brukes.
Sjekk at ikke ATM interfacet er nede,skriv no shut.
Hvis kabelen er i orden men alt er dødt må du i følge Cisco kontakte ISP.
