skifte IRQ på integrert komponent
Heisann. Jeg har et ASUS P4S8X HK med et Gef3 Ti500 (for now)
S-ATA RAID kontrolleren på dette hovedkortet er blitt satt til IRQ 16. Skjermkortet har også IRQ 16... Nå er ikke S-ATA kontrolleren i bruk - ennå, men begge disseer jo utrolig intensive på IRQ, så hvis kontrolleren tas i bruk vil jo ytelsen på skjermkortet synke drastisk. derfor vil jeg bytte IRQ på en av komponentene, for å unngå dette problemet.
Hvordan får jeg endret IRQen på en av disse komponentene.
Jeg har XP Pro.
Hvis en onboard enhet bruker samme IRQ som skjermkortet, så skal dette kunne fungere. Onboard enheter har ferdig definerte IRQer som du ikke får flytta på så lett.
I tillegg er de mappa slik at de deler IRQ med ting, som i ditt tilfelle, der AGP spor deler med RAID kontroller. Skifter du IRQ på kontrolleren vil AGP skifte med den. Bare prøv å sett PnP til no, og reserver den IRQen den bruker fra før....
På toppen av det hele så er vel IRQ 16 en av de virtuelle IRQene som er introdusert for å takle mangelen på "fysiske" IRQer. Tror nok dette går så bra så.
-KJ
WebWarrior
Som du ser av mine IRQ så har ikke windows xp noe problemer med å del IRQ'er, er ikke win9x lenger :wink:
IRQ 0 System timer OK
IRQ 1 Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard OK
IRQ 3 Communications Port (COM2) OK
IRQ 4 Communications Port (COM1) OK
IRQ 5 NVIDIA GeForce2 Ultra OK
IRQ 5 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller OK
IRQ 6 Standard floppy disk controller OK
IRQ 8 System CMOS/real time clock OK
IRQ 9 Microsoft ACPI-Compliant System OK
IRQ 10 MPU-401 Compatible MIDI Device OK
IRQ 11 Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC OK
IRQ 11 Creative SB Audigy OK
IRQ 11 Adaptec AHA-2940AU PCI SCSI Controller OK
IRQ 11 Windows XP Promise FastTrak100 Controller (PDC20265) OK
IRQ 11 Intel® 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442 OK
IRQ 11 Intel® 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444 OK
IRQ 12 PS/2 Compatible Mouse OK
IRQ 13 Numeric data processor OK
IRQ 14 Primary IDE Channel OK
IRQ 15 Secondary IDE Channel OK
WebWarrior
<znip>
Jeg er fullstendig klar over at WinXP kan dele IRQ, men det er ikke så lett som du her insisterer på.
Når en enhet skal gjøre noe, sender den en IRQ (Interrupt ReQuest) til CPU. Men skulle en IRQ deles av flere enheter vil dette si at kun en av enhetene kan kommunisere med CPU av gangen. Hvis to enheter som da er veldig intensive på IRQen, deler IRQ vil du med andre ord få en treghet, ettersom ikke både skjermkort og RAID kontroller (i dette tilfellet) kan sende eller motta samtidig...
Skjønner problemet?
Noe av det dummeste man kan gjøre er å slenge lydkort i øverste PCI sloten. Denne slot-en deler nemlig vanligvis IRQ med skjermkortet, og bør ikke brukes hvis du har AGP sloten i bruk. Et lydkort er, som skjermkort også er, utrolig IRQ intensivt og det vil senke hastigheten merkbart. Ideelt sett bør viktige enheter som dette IKKE dele IRQ. Jeg vil definitivt ha skjermkortet mitt til en egen IRQ, og når jeg tar RAID kontrolleren i bruk, den også. En tredde enhet er lydkortet, som kan dele IRQ - etter min mening - men da ikke med en svært intensiv enhet som kan forringe lydkvaliteten. Skjeldent såpass at du hører det lett, men lell...
