Fedora 9 spm ang Sony Vaio laptåp, (lyd, batteritid)
Du må legge inn development-pakken til kernelen. Husker ikke nøyaktig hva pakkenavnet het i farta.. men kan hende det er så enkelt som "kernel-devel".
Denne pakken trengs for å builde kernelmoduler.
Jeg kom litt videre.
[stale@vaio-fedora sony_acpi-0.3]$ sudo make install
make -C /lib/modules/2.6.25.6-55.fc9.i686/build SUBDIRS=/usr/src/sony_acpi-0.3 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.25.6-55.fc9.i686'
CC [M] /usr/src/sony_acpi-0.3/sony_acpi.o
/usr/src/sony_acpi-0.3/sony_acpi.c:55: warning: initialization from incompatible pointer type
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /usr/src/sony_acpi-0.3/sony_acpi.mod.o
LD [M] /usr/src/sony_acpi-0.3/sony_acpi.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.25.6-55.fc9.i686'
cc sonyfn.c -o sonyfn
install sony_acpi.ko /lib/modules/2.6.25.6-55.fc9.i686/kernel/drivers/acpi
depmod -a
make: depmod: Command not found
make: *** [install] Error 127
yey
[root@vaio-fedora sony_acpi-0.3]# make install
MODPOST 1 modules
depmod -a
men..
modprobe sony_acpi
(gir ingen meldinger)
If that worked you should have a directory /proc/acpi/sony and it will contain three files.
men jeg har bare mappen. Ingen filer.
  • 2 uker senere...
Nå har jeg endelig fått litt tid til å mekke litt på Fedora igjen.
modprobe fant ingen sony_acpi, så jeg prøvde å reinstallere
men da får jeg
make -C /lib/modules/2.6.25.9-76.fc9.i686/build SUBDIRS=/usr/src/sony_acpi-0.3 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.25.9-76.fc9.i686'
MODPOST 1 modules
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.25.9-76.fc9.i686'
install sony_acpi.ko /lib/modules/2.6.25.9-76.fc9.i686/kernel/drivers/acpi
depmod -a
hvis jeg skriver depmod i terminalen får jeg command not found, men den er installert, fordi det virker når jeg skriver /sbin/depmod
Dette gjelder egetlig for veldig mange kommandoer.
feks
lsusb
lspci
lircd
Igjen, har du logget inn som root med "su -"? (Kun "su" arver environment fra den "vanlige" brukeren, inkl. PATH)
Om det fortsatt ikke virker kan du sette /sbin i PATH ved å gjøre
export PATH=$PATH:/sbin
For å gjøre det permanent, kan du putte kommandoen i .bashrc-fila di.
feks
lsusb
lspci
lircd
Høres ut som om /sbin mangler i $PATH hos deg. Kjør 'echo $PATH' (uten fnutter) for å sjekke. Hvis /sbin mangler, og du vil legge den til for alle brukere, kan du legge til export PATH=$PATH:/sbin i /etc/profile - eller for en enkelt bruker i /home/$USER/.bashrc.
Jaok, nå ble alt installert på nytt. Jeg får ingen errors på modprobe, og den erroren jeg fikk isted i dmesg er fremdeles den siste. Så da er det ingen errors der heller.
Men
[root@vaio-fedora sony_acpi-0.3]# ls /proc/acpi/sony/ -a
Ingen meldinger i console
nytt i dmesg
usb 3-1: USB disconnect, address 3
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 3-1: New USB device found, idVendor=147e, idProduct=2016
usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 3-1: Product: Fingerprint Sensor
usb 3-1: Manufacturer: TouchStrip
usb 6-1: USB disconnect, address 3
hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 3
usb 6-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
usb 6-1: configuration #1 chosen from 1 choice
input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-1/6-1:1.0/input/input14
input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-1
usb 6-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c01e
usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 6-1: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
usb 6-1: Manufacturer: Logitech
Jeg fant et annet program, spicctrl, som tilsynelatende også setter ned lysstyrken på skjermen.
Problemet er at jeg må feks sette maskinen i suspend og vekke den opp igjen for at lysstyrken skal bli satt ned. Problemet da, er at wlan0, og snutten jeg har i xorg.conf for å på pekeplaten til å funke, slutter å virke.
