Elektromagnetisk stråling rundt lyspære
A 60W light bulb emits spherical electromagnetic waves uniformly in all directions. If 50% of the power input to such a light bulb is emitted as electromagnetic radiation, what is the maximum value of the electric field at a distance of 2.0 m from the light bulb?
Hm, jeg trodde elektriske felt forutsetter at man har en ladning...Noen som skjønner denne?
Kanskje dette kan hjelpe:
Vet du spenningen ?, Sannsynligvis 230V.
Watt er jo Volt*Ampere (lyspæra er rent resisiv)
Ampere er Columb/s
Jeg kan ikke garantere at det er slik oppgaven skal løses.
I så fall skal du vel se på at ladningen i punktet ved lyspæren er tilnærmet konstant, deretter at den elektriske feltstyrken er gitt ved:
E=Q/4Pi*Eo*r^2
der r er radiusen fra punktet, og Eo er permittiviteten for vakum.
Kanskje du kan komme med litt mer informasjon om hvilket fag du har denne oppgaven i, og hvilke formler dere pleier å bruke ?
Bruker coulombs lov, gauss lov, kapasitans, elektrostatisk energi, kraft på strømleder i magnetfelt, amperes lov, flyks, induksjon osv. Grunnleggende fysikkfag på universitetet.
Jeg kan jo bruke at P = V^2/R, som gir at R = 882 ohm, og dermed er strømmen 0,26 A, noe som tilsvarer en ladningsstrømning på 0,26 C/s. Siden kun halvparten av effekten går med til EM-stråling, regner jeg som om det er 0.13 C i kjernen av lyspæra. Men jeg får et riv ruskende galt med formelen for elektrisk potensial.
Endret av vitenskapen
