Er dette noe jeg trenger? (Intel og MS oppdateringer)
jvik
Hei,
Laster ned drivere og programmer i forbindelse med ny pc i morgen/dag, og snublet over en tråd fra 2007 som linker til dette:
http://support.microsoft.com/kb/896256 (MS oppdatering for dual core CPU. Ser at oppdateringen er ganske gammel så jeg lurer på om dette er noe jeg trenger?)
og
http://support.microsoft.com/kb/936357 (Er disse problemene allerede løst i de seinere Intel modellene eller er dette noe jeg absolutt må ha?)
Specs:
ASUS P5E, X38
Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz
Takker for svar.
Q: How do you know if the system needs the microcode reliability update?
A: Although these issues are uncommon, you may receive a Stop error, or you may experience unpredictable system behavior.
Q: What errors occur?
A: You may receive a Stop error, or you may experience unpredictable system behavior.
Begge de to problemene som blir nevnt der ser jeg på som sjeldene, og det sier de også i artiklene! Hvis PC-en din ikke "oppførere seg helt normalt" så kan en av disse tingene være problemet, hvis du får stoppmeldinger og liknende.
Men, får du ikke det, og alt virker fint, så kan du nok se bort i fra dette!
Legg forresten inn Service Pack 3 hvis du ikke har gjort det alt! Problemet i den første artikkelen skjedde bare på SP2! ;)
