Hjelp til kjøp av pc deler
Etter som spill interessen har dalt litt de siste årene så har jeg hatt samme pc i...3-4 år og skjønner nå at jeg vil ha mere glede av pcen om jeg oppgraderer den. Jeg har også lyst til å spille Conan.
Jeg har sett på følgende produkter:
Silverstone SST-TJ05B ATX/E-ATX, svart, Aluminium Front
Corsair Powersupply 750W Black,ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI
Eller:
Antec P190 Super Advanced Miditower, Ext. ATX, 1200W PSU, 200/120mm fläkt En som hadde gitt review på denne på komplett.se påsto at den kun ga 17A til hans Crossfire system. Syntes det høres merkelig ut om den ikke kan gi nok power når du kan sette en egen PSU til å gi strøm kun til skjemkortene om du vil.
Minne:
OCZ DDR2 PC8000 4GB KIT, Reaper X HPC, 2x2048MB, Heat Pipe, (CL5-5-5-18), E.P.P
En av disse prosessorene:
Intel Core™2 Quad Q9450 2.66GHz Socket LGA775, 1333MHz, 12MB, BOXED m/fläkt Ikke på lager ennå. Betyr ikke så mye ettersom det blir neste mnd uansett.
Intel Core™ 2 Duo E8400 3.0GHz, Socket LGA775, 6MB, 1333Mhz BOXED m/fläkt Tipper at E8500 ikke er verd 700kr mere? Har lest de fleste plasser at denne klokker 3,8Ghz stock :)
Intel Core 2 Quad Q6700 2.67GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/fläkt
Overklokking er ganske aktuelt...
Er muligens ute etter et av "ATIs" HD 3850X2 så kan jeg utvide med et til av disse senere.
Hvordan hovedkort jeg burde kjøpe er jeg åpen for forslag. Såvidt jeg husker så kalles ATIs løsning for å kjøre to skjermkort Crossfire mens Nvidias kalles SLI, men stort sett alle HK jeg har sett (775) har støtte for SLI men står ikke noe om Crossfire? Er det slik at de kun lager Crossfire systemer for AMD pga AMD/ATI samarbeidet? Vil helst ikke ha Nforce chipset er vel helst ute etter Intel. Hvordan er X48 chipsettet f.eks? Er ute etter en rask pc som skal brukes bl.a. til spilling. Kan godt være uten lydkort og skjermkort integrert på HK. Kan kanskje ut med opp til 2000kr max for HK. Hva med HK som støtter DDR3? Ser ut som om DDR3 rammen er ganske overpriset, finnes det noen god grunn for/imot å kjøpe dette?
Noen gode grunner til at jeg skulle bytte ut noen av disse komponentene? Eller hvilke av cpu'ene jeg skal gå for?
Kjøpte den fordi alle (2) 5 1/4" plassene i det lille stygge og upraktiske kabinettet mitt var opptatt av HD'er. Den har aldri brent feil de få gangene jeg har brukt den og ser ganske lekker ut. :p (pianolakk look)
Endret av Hans Erling
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...EB-E8C523229891
satt sammen denne...
asus x48hk med q9450, 4gig corsair ddr2 ram, asus 3870x2 (3870x2 er opptil 50% bedre i enkelte sammenhenger en 3850x2) ny brenner.
har lagt med en 850w modulær psu og et godt egnet og ganske bra kabinett ved siden av... skal du en gang ha 2 slike kort om du da velger 50x2 eller 70x2 og litt OC på den cpuen er nok 800w et minimum... kabinett kan du bestemme selv men pass på at det er stort nok til grafikkortene..
Snakket med en kompis som sa at det var mest vanlig å få klokket opp E8400 til 3800Mhz mens Q9450 oftest gikk til 3600Mhz. Det er en så liten forskjell at jeg heller mot Q9450 ettersom jeg regner med den som mer fremtidsrettet med 4 kjerner.
Vesleengen: Jeg likte det nye forslaget mye bedre.
Jeg ser på firekjerner som unødvendig hvis du ikke driver med multitasking, for eksempel tunge redigeringsprogram og rendring. Ser mer pådet som et spørsmål om behov og ikke om eldre og nyere modeller, men men. Lykke til pc-bygging hvert fall ;)
