PCen i fryseboks og isolering mot kondens
En av de mest effektive former for kjøling må være å hive hele greia i fryseboksen siden det ikke bare betyr minusgrader, men også at hver eneste liten krets blir avkjølt og alt il være mye mer sabilt. Og det betyr nye overklokkingsmuligheter.
Eneste problem blir kondens. Går du inn i din egen fryseboks ser du antakeligvis en masse is. Dette skylles kondens og det ville ikke væer særlig sunnt for maskinen nei. Da må ting isoleres!
Hva med å bruke limpistol eller silikon+neopren på ALT. Det blir litt av et arbeid men skulle absolut være verd det. For å forbedre kjølingen kan du bruke vannkjøling med fryseveske i tillegg.
Dette burde jo virke, eller hva sier dere?
Jeg mener at jeg har lest tidligere på forumet at noe sånt rett og slett ville ødelagt fryseren. Kjøleelementene er bare laget for å kjøle ned til en viss temperatur, og så slå seg av. Når temperaturen stiger igjen, vil de slå seg på og kjøle ned igjen til den gitte temperaturen. Etter som jeg husker det ville kjøleelementene gå fyken om de var nødt å kjøle konstant, som de ville være nødt til hvis det står en PC inni der og produserer varme. Fryseren er rett og slett ikke laget for sånt.
Såg for ei stund sidan eit kjøleeksperiment med å dyppe maskina i matolje.
Dersom du legg maskina i oljebad inne i kjøleskapet skulle det vel ikkje vere problem med kondens?
Harddiskar og vifter har vel ikkje godt av dette, men det kan nok ordnast :-?
Oljen kan sjølvklart ikkje leie straum :D
jeg opprettet for en stund siden et likt emne, du kan jo bare bla noen sider tilbake så finner du det. Jeg synes huske at vi til slutt fant ut at fryseren ikke tålte dette, den er jo tross alt ikke bygd for å kjøle ting som gir fra seg varme:)
for det første, du må ha noen helvettes peltier for å få til å kjøle så mye vann, dessuten, hvordan skal du få transportert bort varmen som genereres fra peltierne? Kan heller ikke være særlig praktisk, i og med at PC`n er fyllt med vann, hvordan skal du få komme "inni" og gjøre endringer, synes dette virker litt søkt og lite gjennomtenkt ut. Til slutt ender det opp med at det er billigere og tryggere å skaffe Vapochill, enn det det koster å skaffe det du skal ha og attpåtil få det til å fungere:)
Du bruker bare en pumpe for å få sirkulasoin i vannet, vannet kjøler du ved å la det renne gjennom kjøleribber festet til peltier.
Det hele skal ikke være særlig praktisk men en ekstrem kjøling!
vapochill kjøler forresten bare prosessoren, her snakker vi om hver eneste krets!
kondens er vel bare et problem hvis fryseren åpnes ofte. :roll: Hvi man bare stapper pcn nedi og lar den være der uten å åpne fryseren, så er det vel begrenstet hvor mye fuktighet den luften inni der inneholder. Hvis datamaskinen i tillegg er på vil vel fuktigheten heller kondensere på de kalde fryserveggene enn på den varme pcn
