ComboFix og Hijackthis logger fra ustabil - treg maskin
Hei, har problemer med en noe ustabil/treg pc. Blant annet fryser den titt og ofte når trådløs internettforbindelse er på, og nettleseren lukker seg når jeg prøver å kjøre TrendMicro housecall online scanner. Første kjøring av ComboFix gikk heller ikke problemfritt. Spyware doctor detekterer NirCmdC.cfexe (Backdoor.VB.AYS)og pv.cfexe Trojan PWS.Bancos i forbindelse med combofix.
ComboFix logg nr 1:
ComboFix_logg_22_5_2008_Scan_nr_1.txt
ComboFix logg nr 2:
ComboFix_logg_22_5_2008_Scan_nr_2.txt
Hijackthis logg:
HijackThis_logg_22_5_2008.txt
Kjempefint om noen kan se om det noe jeg bør fikse på! :)
Endret av McAnd
Du kan se bort ifra meldingene som SD gir ang. combofix.
Er Spyware Doctor og SpySweeper demo-programmer? - hvis, så avinstallerer du dem.
Last ned SDFix.exe.
Pakk ut programmet.
Restart i sikker modus (tapp f8 under oppstart)
Kjør RunThis.bat i SDfix-mappa.
Det lages en rapport (Report.txt) som du poster sammen med en ny combofix-logg.
Åpne notisblokk og kopier inn det som står i fet skrift under, lagre fila på skrivebordet som CFScript.txt.
Dra deretter fila over Combofix-iconet. Combofix vil starte igjen.
Driver::
0c9D
0ed10
1a44C
2148
37511
3b84D
6094B
8a23
9af4
9b85
ba49
c64E
d3cC
efb7
f1012
Etter restart, fortell hvordan PC-en kjører + ny hjt-logg (du trenger ikke å poste noen ny combofix-logg)
Spyware Doctor og SpySweeper, er det demoprogram?
Hvis, avinstaller de.
Du kan også avinstallere Logitech Desktop Messenger og Spybot SD
Last ned CCleaner. Start programmet. Gå til 'Valg'->'Avansert'. Fjern avkryssingen framfor: "bare slett midlertidige filer......." Klikk på 'Renser' og deretter 'Kjør CCleaner'.
Kjør også noen runder med 'Register' til det ikke finner flere feil. Si ja til å lage backup når du kjører register-rensen.
Restart PC-en
Gi tilbakemelding på hvordan PC-en kjører.
