ny bygd pc starter ikke!
hei har bygd en pc (første gang) men får ikke starta den opp..
http://bildr.no/view/201668
har kobla power knappen nede på bilde og størm fra psu på de andre rød.. ( og seff ram på det blå)
kobla til skjermkort med strøm til det.
og cpu vifta.
men når jeg skal starte opp pc`n så lyser hk som det skal å skjermkort vifta går rundt men ikke cpu vifta og ikke noe bilde..
kommer ikke noe pipe lyd.. og aller kablene sitter helt nedi, rammen også. har satt på avstands skruen rikitg..
har prøvd å resete bios ved hjelp av en pin ( sto i manualen) men det hjalp heller ikke.
hva kan være feil?
mvhh Eirik
Det skylder kanskje at du har koblet noe feil. Jeg opplevde det der en gang, men det vste seg at jeg hadde koblet strømforsyningen til skjerkortet opp-ned, noe som tok lang tid før jeg skjønte. Men hvis du har koblet alt riktig, så vet ikke jeg...
Dette var rare greier...!
Hvis du dere/er helt sikre på at alt er helt riktig koplet til, så må det jo være en eller annen teknisk feil.
Har du kjøpt en PC pakke, eller bare valgt komponentene helt selv? Hvis delene er kjøpt uten pakke (at du har valgt alt selv), så kan det kanskje hende at delene ikke er kompertible med hverandre. Men det vet ikke jeg, kan kanskje tenke meg at det kan være en grunn.
Endret av bendikho
  eirik845 skrev:
ja har 2 ram brikker og de er satt i samme farge 1 og 3 men den skal jo starte uansett hvor jeg har satt de..
Det har faktisk noe å si hvor du plasserer ram brikkene. Bare slik at du vet det ;) Du skal helst begynne med slot 1 og 3, så 2 og 4 hvis du får "oppgraderinger".
Jeg hadde prøv å resette CMOS (se brukermanualen til hovekortet), samt ta ut batteriet i hovedkortet. Jeg ville også fjernet alt unødig.
Lydkort, evt nettverkskort, tv-kort, osv. Jeg hadde t.o.m. brukt bare en rambrikke til å begynne med. Det kan også hende at CPU er feil satt inn. Hvis du ikke er forsiktig, kan du til og med 'skalle' av et hjørne når du setter på kjøleribben.
Noe annet du burde sjekke er om du f.eks har satt DVI-kabelen i riktig utgang på skjermkortet.
Det er mine forslag ut i fra hva du har fortalt.
Lykke til.
har resatta cmos men ikke ta ut batteriet.. har ikke noe annet til kobla hk enn en dvd brenner skjermkort og ram.. har satt i cpu riktig trur jeg fulgt manualen så pila står riktig vei..har satt vga riktig ( dvi over gang, funker fett på den andre pc`n)..
det jeg kan gjøre er å ta ut den ene ram brikke og ta ut batteriet..
  k-h-s skrev:
en harddisk er smart og sette i!
haha :!:
Håper virkelig ikke dette er tilfellet, men maskinen starter selv uten harddisk. Sikker på at kablene til startknappen er riktig satt på? Ta ut disse og sett de inn på nytt, kan hende det er noe som er feil der :)
Trenger ikke HD for å få den til å vise POST. Uansett, smålig defekte hovedkort er en uting som gjør at slike problemer er vanskelige å finne utav. Prøv komponentene dine i en annen pc og se om de funker der.
Jeg mente om du har koblet skjermen til riktig DVI-port.. det er ofte 2 porter, og kun #1 vil gi deg skjermbilde.
Hvis ingenting fungerer, så vil jeg anta at det er hovedkortet som er defekt.
Selv hadde jeg et def HK for bare 1-2 måneder siden (søk tidligere posts).
Det kan jo være verdt å prøve skjermkortet ditt i din gamle pc, evt bruke det gamle skjermkortet i den nye PC-en, samt bytte rambrikke, slik at du har prøvd alle kombinasjoner ram/gpu. Dessuten vet vi jo at psu gir strøm, så da har du (nærmest) eliminert muligheten for at det er det som er problemet, og pcen skal starte selv uten dvd og hdd. Så da kan vi ha sannsynliggjort at det er hk. IMHO.
  • 13 år senere...
