bjornw7 Skrevet 22. mai 2008 Del Skrevet 22. mai 2008 Hvordan stille luftskruven helt rett til motoren til en moped. BTW jeg har furia! Lenke til kommentar
citronen Skrevet 22. mai 2008 Del Skrevet 22. mai 2008 Kjør den varm, og still den inn slik at turtallet ligger på ca. 1k Den skal ikke hoste eller ha et merkbart drag etter turtall. Bedre med LITT for mye, enn litt for lite. Lenke til kommentar
kimmen12 Skrevet 23. mai 2008 Del Skrevet 23. mai 2008 Slik fyren over her beskriver er tomgangen, altså når du ikke gir noe gass.. Men det du skal gjøre; Du varmer opp sykkelen, ikke så veldig mye, men sånn den sviver på tomgang, så skrur du tomgangen slik at sykkelen akkurat går på tomgang, den skal ikke jobbe for å holde seg i gang, men at den akkurat går fint. Så skrur du lufteskruen HELT inn (det er den helt til høyre, nærmest luftfilter boksen) også vrir du den 3 omdreininger ut. Deretter tar du deg en liten kjøretur (ikke lang). Stopper, skrur av tennpluggen og sjekker fargen. Er den hvit får du får mye luft, er den svart får den for lite luft, er den brun(ca sjokoladebrun) er den perfekt. Du må bare stille den inn etter dette. Du må også huske og stille tomgangen opp igjen til den går greit ca 1-2000 omdreininger. Lenke til kommentar
