Trøbbel ved strømbrudd
Hei,
Min strømleverandør tok uanmeldt vedlikeholdsarbeid midt på dagen, mens datamaskinen min var på. Når jeg nå skrur på maskinen får jeg bare konstant høye viftelyder, og ingen signal til skjermen. Også når alt av usb o.l. er frakoblet.
Hva er nå rett fremgangsmåte?
Har ati skjermkort, lanparty hovedkort, amd prosessor og x-fi lydkort.
Jeg kan ikke kjøre noe på maskinen ..
Jo. :)
Denne filen du laster ned er en ISO-fil, og skal brennes som dette.
Dermed kan CD-en settes i CD-stasjonen, og denne vil da kjøre om PC-en er satt til å boote fra CD-ROM før harddisk.
Jo. :)
Kommer heller ikke inn i setup, kan da ikke sette opp boot fra cd-rom.
forsøk å ta strømforsyningen helt av. Dvs, dra ut ledningen til veggen og la den "hvile en time eller tre" før du kobler den til igjen.
Kan hende dette vil hjelpe.
Velllllll tre timer er noe drøyt.........toppen 5 min holder. virker ikke det så bytt power.
Endret av Tristan
