FSB Spread Spectrum i Asus A7N8X
Hvis du leste det som stod, så ser du at hvis du overklokke maskinen har du slått det av. Da kan du gjette hva jeg har :D
ok, skal gjøre det samme, men skjønte ikke hva fordelen med å ha det på?
Alt som du trenger å vite står i artikkelen jeg linket til. Fordelen med å ha den på er å redusere EMI forstyrrelser. De fleste har ikke noe problemer med dette og kan skru av Spread Spectrum
Dette er tungt stoff og vanskelig og forklare vettugt.
Men etter det jeg kan skjønne av teorien så er det en måte
å "flate" ut frekvens-toppene som prosessoren genererer for å unngå
"radio-frekvens-støy" på front-side-busen.
"Nytteverdien" kommer ved overklokking.
F.eks. hvis FSB'en ikke går lenger enn til 211mhz, så kan man enable
0.5 eller 1.0% FSB Spread Spectrum for å gå over denne grensen.
FSB'en vil da ta mye lengre hopp enn standard verdiene.
Dette er selvfølgelig absolutt ikke å anbefale da det kan gi hovedkortet
en brå og brutal død.
Hadde kortet derimot supportert en minus-verdi, altså en senkning
av FSB Spread spectrum så kan det i teorien brukes til å ta halve
steg på fsb'en. Si at stegene er 200mhz,204mhz,207mhz.
Ved å senke spectrum-verdien med -0.5% så kan man ta halve steg med FSB'en.
Så isteden for verdiene 200,204,207, så får man ca. 202.5, 205,5 osv.
Det kan faktisk utgjøre det lille ekstra som gjør at man kan tyne
prosessoren sin for noen ekstra mhz.(Det er snakk om minimale verdier)
Det finnes endel teori om dette på nettet, men det er ikke lett å skjønne
hvis man ikke er elektro-geni.
Jeg ville ikke lekt for mye med denne funksjonen da det er skikkelig
kjedelig å knekke hovedkortet for å tyne ut 5,10 eller 15mhz ekstra.
Håper at dette har vært til hjelp.
Nja, det var ikke DET som stod der da, var det vel? Spread Spectrum gir klokkegeneratoren på hovedkortet muligheten til å la frekvensen ut variere littegranne. Dette gjøres for å redusere EMI eller elektronisk støy. Spred Spectrum har INGENTING med overklokking å gjøre. Elektronisk støy har den ekle "funksjonen" at den blant annet kan indusere strømmer og spenninger i ledere(pensum i 3FY), og det siste vi vil ha i elektronikk, er ukjente strømmer/spenninger som vi selv ikke har laget. Da kan det lett bli til at en 0'er blir oppfattet som en 1'er osv.
Siden Spread Spectrum modulering lar frekvensen "flyte" litt ut, vil naturligvis FSB, AGP, PCI osv frekvensene noen ganger er litt over spesifikasjonen, mens den en annen gang er litt under. La oss da si at du har klokket FSB'n din til det absolutte maks, la oss si 200Mhz. Det går overhodet ikke lengere enn dette, uten at maskina tryner. Hvis da frekvensen skal kunne flyte +/- 1% vil det da si at du egentlig har en FSB mellom 198Mhz og 202Mhz. Det går jo ikke bra, siden maskina tryner med en gang den går over 200Mhz på FSB'n. DERFOR kan det føre til ustabilitet ved overklokking, siden du allerede har spist opp mesteparten av de sikkerhetsmarginene som enhetene er designet til å tåle.
Det går sikkert bra å ha på Spread Spectrum selv om du overklokker, men siden dette kan i spesielle tilfeller føre til ustabilitet, så anbefaler man det ikke. Da kan ikke du senere klage hvis du overklokker med Spread Spectrum, siden du ikke har fulgt
ufo har skjønt det vidarkri tydeligvis har drømt i en eller annen drøm. (Ikkeno dissing, bare synes at forklaringen din var veldig fantasifull, vidarkri! :D)
-KJ
Vil bare gi et positivt ord til dere begge... dere er ganrantert inpå saken, og synes begge forklarte det meget bra. Selv så synes jeg begge hadde rett på en måte, ihvertfall på måten jeg tolket det dere skrev.
Er temmelig lite edru akkurat nå, men synes dette forttjente noen linjer.
