Kjell Magne Skrevet 21. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2008 Hei. Har kjopt to skjermkort av typen club3d hd3850 OC som jeg prover aa sette opp i crossfire. Har installert nyeste driver for ett og ett kort (noe eg leste en plass jeg skulle gjore) Men faar ikke sjekka av enable crossfire i Catalyst. Staar at jeg maa slaa av 3d applikasjon eller videosnutt i 3d settings treet. Noen forslag til hvordan jeg faar dette til? M.v.h Kjell Magne Lenke til kommentar
007CD Skrevet 21. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2008 Har hatt ett lignende problem, sannsynligvis har du ett eller annet program som gjør dette under oppstart. Du har ingen "film program" (TV tuner software for eksempel) eller noe annet program som du brukte til å klokke eller overvåke det gamle skjermkortet med? Du kan også bruke RivaTuner for å finne ut hvilket skjermkort det er som sitter fast i 3D modus ved å sjekke klokkefrekvensen i hardware monitor funksjonen. Den som har 600 og noe i MHz på Core clock når du er i Windows er synderen. Hos meg var det kort nr 2 som satt fast, men en reboot og fjerning av en bugget Folding@Home klient fra oppstarten fikset problemet hos meg. Lenke til kommentar
Kjell Magne Skrevet 22. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mai 2008 Har hatt ett lignende problem, sannsynligvis har du ett eller annet program som gjør dette under oppstart.Du har ingen "film program" (TV tuner software for eksempel) eller noe annet program som du brukte til å klokke eller overvåke det gamle skjermkortet med? Du kan også bruke RivaTuner for å finne ut hvilket skjermkort det er som sitter fast i 3D modus ved å sjekke klokkefrekvensen i hardware monitor funksjonen. Den som har 600 og noe i MHz på Core clock når du er i Windows er synderen. Hos meg var det kort nr 2 som satt fast, men en reboot og fjerning av en bugget Folding@Home klient fra oppstarten fikset problemet hos meg. Begge korta klokker 715 gpu og 900 memory. Finner ikke ut ka slags program som kan hindre meg. satte catalyst ai til standard også. er det noe eg må fixe i bios kanskje? hvordan finner eg programmet som bugger meg her? Lenke til kommentar
Kjell Magne Skrevet 24. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mai 2008 Fikk det til nå. Var et program i startup som hindra. Men gpuz viser at crossfire er Disabled (Crossfire available) ??? Er jo enabla i CCC og ATI Tray Lenke til kommentar
007CD Skrevet 24. mai 2008 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2008 Fikk det til nå. Var et program i startup som hindra. Men gpuz viser at crossfire er Disabled (Crossfire available) ??? Er jo enabla i CCC og ATI Tray GPU-Z er litt sånn hips og haps der, hvilket program var det i oppstarten som var problemet? Kjekt å vite det for andre som har samme problem og kanskje graver opp tråden din. Eneste måten å være sikker på om Crossfire funker eller ei er å disable det i CCC også kjøre 3DMark, notere scoren. Så enable Crossfire igjen i CCC og en ny runde i 3DMark 06. Om scoren er lik så har du fortsatt ett Crossfire problem. Lenke til kommentar
Kjell Magne Skrevet 25. mai 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2008 (endret) Fikk det til nå. Var et program i startup som hindra. Men gpuz viser at crossfire er Disabled (Crossfire available) ??? Er jo enabla i CCC og ATI Tray GPU-Z er litt sånn hips og haps der, hvilket program var det i oppstarten som var problemet? Kjekt å vite det for andre som har samme problem og kanskje graver opp tråden din. Eneste måten å være sikker på om Crossfire funker eller ei er å disable det i CCC også kjøre 3DMark, notere scoren. Så enable Crossfire igjen i CCC og en ny runde i 3DMark 06. Om scoren er lik så har du fortsatt ett Crossfire problem. Programmet het Desktop. eller noe sånt. Tror crossfire funker no ja. 3dMark: Med Crossfire 12281 3dmarks Sm2.0 score 5869 sm3.0 score 4917 CPU score 3265 Uten Crossfire 9612 3dmarks Sm2.0 score 4691 sm3.0 score 3217 CPU score 3320 Endret 26. mai 2008 av Kjell Magne Lenke til kommentar
