Batteriet dør ut hver gang jeg drar ut kontakten
Jeg har en Acer Travelmate 2410 (Bærbar)
Jeg fikk den for ikke så veldig lenge siden, helt siden jeg fikk den har ikke batteriet funket veldig bra, jeg har den i laderen og tar den ut så gå det 3. min så varsler den om dårlig batteri og hvis jeg ikke putter i kontakta så slokner den.. Jeg har hatt dette problemet siden jeg fikk den, ikke spør meg hvorfor jeg ikke dro til butikken å klagde.
Men jeg tror ikke det er noe feil med batteriet, jeg har feilsøkt og det meste men jeg har ikke fått opp noe feil, jeg tror det er en innstilling som ikke er slått på ... Jeg har ikke veldig god peiling på data så jeg trenger hjelp!!! Jeg skjønner ingenting av de innstillingene på batteri greiene jeg har; Acer ePowerManagement ... Masse surr!
Hjelp meg..
Takk :)
Endret av shumshum
For meg høres det strengt tatt ut som batteriet ditt er defekt. Eventuelt så har du varslet på pcn din på at den skal varsle om lavt batteri ved mer enn 5-20% igjen. Dvs pcn din varsler om lavt batteri når du kanskje har 95% igjen. Ta og sjekk det først.
