PC'en vil ikke starte
Jeg har satt sammen en PC av et ASUS A7V-E hovedkort og en AMD DURON 1 GHz prossesor. Ellers er det et GeForce4 MX420 AGP grafikkort og et Soundblaster lydkort. Jeg har satt sammen alt og er 99,9% sikker på at det er riktig sammensatt. Når jeg starter PC'en blinker powerLED'en og viften starter såvidt før den dauer av etter ca 1,5 sek. Er det hovedkortet eller prossesor som er ødelagt eller er det noe annet som lager trøbbel. Trenger hjelp......... :(
Jeg har jo samme problemet og jeg har prøvd alt jeg kan tenke meg til.
Jeg har tatt ut og satt inn alle deler på nytt igjen, men kommer ingen vei. Har tenkt litt på at det kanskje kan være noe galt med hovedkortet.
Kan det forårsake et slikt problem?
heisann..
Jeg og en kompis hadde samme problemet.
Han hadde kjøpt en amd xp 2200+ og han fikk den ikke til.
Så vi satt prosessoren i min pc og BooM der ble hele Cpuen og Hovedkortet svidd!!
Så jeg anbefaler dere å sende den inn igjen hvis den er ny. Hvis du ikke vil ha samme sjangse som jeg gjorde.
Jeg har en xp2000+ Fikk den i går fra psdata.
Så du sier at jeg bør sende den inn.
Og ikke hovedkortet altså. Så hvis du tror feilen ligger i cpu en, kunne det da vært en ide å prøve med en annen prosessor på hovedkortet?
Jeg har en athlon 1000mhz hjemme som jeg kan prøve med.
Vil den gå på et asus A7v8x hovedkort?
Nå har jeg prøvd det meste, men den vil ikke på. Virker det ikke som om det er prosessoren som er ødelagt når det er strøm på hovedkortet og alt starter så vidt opp. Viften starter og stopper uansett hvilken kontakt jeg putter den i. Er det verd å prøve med en ny Duron Prosessor (de er jo ikke så dyr), eller bør jeg skifte ut alt en gang til?
Trodde PSU sto for Power Supply Unit jeg...  :shrug:
Jepp du her rett i det.
Tror PSU'en er i orden. Det er jo strøm på hovedkortet og alt starter jo opp før det krasjer. PSU'en er på 250 eller 300 W.
Kan vær psu'en din som er forliten/defekt selv om du har 413watt eller 250watt.
Er i oppstarten pc'en din krever mye krefter, så prøv om du kan få låne en psu av en kammerat/venn/nabo.
Bare for å være på den sikresiden vil eg at du tester ut dette?
