120*C farlig varmt?
-sio-
Hei.
Kjøpte nylig et Sparkle 8800GT 512MB vifteløst skjermkort til min dell E520.
Kortet kom opp i 120*C (ifølge GPU-Z) etter ca 10 min på load.
Prøvde å sette i en bråkete 80mm vifte fra en gammel data. Da ble tempraturen max 60*C, etter omtrent en time på load.
Hater støy, så jeg lurer på om kortet trygt kan kjøres uten vifte?
Her er et bilde av opsettet med vifte tapet på:
Endret av -sio-
120¨C høres mistenkelig høyt ut, tviler på at en vifte senket tempen med 60C. fikk du ustabilitet/grafiske feil ved 120C?. hvis den faktiske temperaturen er 120C er det litt i overkant av hva du burde ha. er ikke nødvendigvis direkte skadelig, men burde ikke være noe problem å senke den til en mer behagelig temp.
EDIT: ser at du har en passiv kjøleløsning, da lønner deg seg å ha en vifte som frakter varm luft bort fra ribba. en stillegående 80mm burde funke helt fint. evt ha kabinettdøren åpen
Endret av Henrik2k
