BS10 Skrevet 21. mai 2008 Del Skrevet 21. mai 2008 (endret) Hei jeg har hatt en pc jeg bestilte fra komplett i ca et år. bestemte meg til slutt å oppgradere cpu og ram. Det vikret så det gikk ganske smertefritt. Helt til den begynte å slå seg av, jeg sjekket temperaturene å såg att ramen var ca 60 grader når jeg spilte. Det er vel alt for mye, det sa jaffal programmet jeg målte med. prøvde å innstalere en ekstra vifte som blåste mot ramen, med bare ett par grder i forskjell. og nå slår den seg av hele tiden etter bare et par minutter ( blir altså bare verre og verre ) av og til kommer det blå skjerm om att den må dumpe fysisk minne.. jeg får heller ikke tid til å teste ramen me memtest før den slår seg av. Har også satt på ram heatsink men det heller hjalp ikke. Det er vel ganske sannsynlig att det er ramen som har blitt problemet? Er det normalt å bli så varmt me 4 gb ram? Hva kan jeg gjøre og hva kan feilen være? Kan det hjelpe å formatere? i tilfelle hvordan gjør jeg det? Her er oppsettet : Corsair Value S. PC4200 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB ( har 2 til ) Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI, ATX, Socket-775, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16 XFX GeForce 8800GTS 500M 320MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP,500/1600Mhz USB2 multikortleser 3.5" sort/sølv, for CF I/II,SM,MMC/SD,MS,xD (bulk) Hiper Type-R 530W Sort, 2 Vifter, 18db, 4xSATA, ATX/BTX, 2xPCI-E, 20/24pin Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte Apevia X-Plorer, Sort med Vindu, 2x80mm Blå LED-Vifter (Uten Strømforsyning) Support Komplett.no - Komplett sin egen telefon/mail support Strømkabel PC m/jord 2m CyberLink DVD Suite 5, 6Channel, OEM CD, for XP/Vista Norman IC,1 år lisens, Virus Control, Firewall OEM, kun for PC solgt med OS Musmatte Blå 4/6mm Støtsikker PC-eske SoftThinks Installasjons og recovery programvare, kun for PC solgt med OS Samsung DVD-brenner SH-S182D IDE Black OEM MS COA Label Windows MS Win Vista Home Premium Norsk Endret 21. mai 2008 av BS10 Lenke til kommentar
BS10 Skrevet 21. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2008 Lurer også på hvordan jeg skal klare å formatere den når jeg ikke får tid til en re installasjon før den slår seg av? Før windows får startet opp er den stabil. Lenke til kommentar
Salt kjeks Skrevet 21. mai 2008 Del Skrevet 21. mai 2008 Høres litt rart ut at det er varmen som forårsaker dette med en gang den startes. Vil tro at det er noe annet, men siden du mistenker disse brikkene kan du vel teste med de du hadde før du oppgraderte? Dersom det fremdeles ikke fungerer da kan du eliminere dem. Og til det andre spørsmålet: Dersom du skal formatere setter du DVDen med operativsystemet i pcen mens den er av, og slår på etter på. Dersom DVDen ikke starter må du inn i BIOS for å boote fra DVDen. Der må du sette pcen til å boote fra cd/dvd før harddisk. Da vil nok dvden i det minste starte ;)Eller mente du at når du gjør dette, så slokner pcen? I så fall bør det være et hardware-problem. Lenke til kommentar
BS10 Skrevet 21. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2008 jepp har prøvd me ale brikkene alene. Hva hardware problem? Kan det være hovedkortet? er det normalt att det ska bli så varmt me 4 minne brikker? Skal prøve å formatere nå ihvertfall:) Lenke til kommentar
BS10 Skrevet 21. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2008 kommer faktisk ikke til bios engang. fatter ikke hva probleme kan være. Lenke til kommentar
Ceburger Skrevet 23. mai 2008 Del Skrevet 23. mai 2008 Jeg har ett liknende problem nå og fant denne tråden når jeg letet etter svar. Når jeg spiller Call of duty 4 en stund så hender det at PCen slår seg av, jeg har mistanke om at det er temperatur på hardware som gjør det. Men jeg finner ingen programmer som støtter temperatur avlesning av Intel sin Quad core prosessor. Foreløpig er det kun ved spilling av akkurat det spille som gjør det men hvis det var software feil hadde det vel vært mer naturlig at bare spillet crashet ? PCen min er relativt ny (oktober i fjord) og inneholder nvidia geforce 8800 Gts Intel Quad 2400 MHz (med boxed vifte) 4 Gb ram og et standard MSI hovedkort (selfølgelig med socet til Quad coren) så alle komponente skal være av relativt god standard og lett takle Call of duty 4 men systemet slår seg fremdeles av, har blitt litt værre i det siste. Med en gang den har slått seg av vil den ikke på igjenn før etter en times tid. Er det temperaturen som er problemet ? hvilken software støtter temperatur måling av den type prosessor ? Jeg har Everest ultimate edition 2006 og den leser ikke CPU temp. GPU tempen er forøvrig rundt 79 grader. Vet det er normalt med varmere GPU enn CPU men er dette unaturlig høyt ? Lenke til kommentar
