Må få fikset PC'en før TG!
Master: WD 80 GB - (Brukt plass 7,67 GB)
Slave: WD 200 GB - (Brukt plass 101 GB)
Da jeg satt i en WD 200 GB for en uke siden, formaterte jeg den i Win XP PRO + SP 1, og det såg ut til å funke helt fint med de 186 GB pc'en oppgidde. Problemet startet da jeg hadde fyllt hd'en opp med ca 100 GB, da begynnte pc'en å fryse seg hver gang jeg kopierte, spillte eller utførte andre litt tunge operasjoner. Det virker som om maskina fryser oftere når pc'en har stått på en stund også.
Tok å oppdaterte On board IDE driver, men pc'en ble tydeligvis bare verre av det (frøs oftere). Nå fryser sikkert pc'en 10 ganger daglig slik at jeg blir tvungen til å trykke på reset knappen.
Hvordan finner jeg ut om hovedkortet mitt støtter "48-bits adressering" ? Vist ikke hovedkortet mitt støtter det hva skal jeg gjøre da? BIOS oppdatering? Hvordan funker det?
Er det noen som har en anelse om hva som er galt? Begynner å bli ganske irriterende. Er det noen support telefoner jeg kan ringe og spør om slike dataproblem? I så fall hvor finner jeg det? Om det er noen som har peiling på data som kan bidra med noen tips om hva jeg kan gjør for å få fikset dette, setter jeg STOR pris på det. :)
På forhånd takk for alle svar :)
PS: PC specs? Se signatur.
Om du sjekker med et tidligere innlegg "hardisk over 137GB" og innlegger "Yngvejos" sitt svar der så finner du godt med bakgrunns info når det gjelder hvorledes XP takler slike disker.
Sirhartg eller hva han enn kaller seg skriver at du kan sjekke med hardisk produsent, men der finner du nok lite interesangt....jeg mener -har du kjøpt en 200 gigs disk så støtter den i seg selv 200 gigs, det burde være opplagt for alle og en hver, det du må sjekke er web siden til din hovedkort produsent med tanke på BIOS oppdateringr.
Men det at systemet er ustabilt og går tregt kan vel heller tenkes å være noe med XP installasjone, nå kjenner jeg ikke så mye til XP så der kan jeg ikke bidra med noe særlig.
Tror det er dette som er problemet:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;q303013
Ble ikke det problemet fikset i SP 1?
Jo.
Har du en gammel strømforsyning?
Det kan også være minnebrikkene, de fører ofte til maskinfrys.
Tenkte litt på det med støm.. Har en 300W strømforsyning som fulgte med suntek kabinettet som jeg kjøpte på komplett.. PC'en fryser faktisk konstant når den har stått på noen timer.. Trenger liksom pause for å funke igjen uten å fryse. Er dette et tegn på for lite strøm?
Jeg kan nok ikke svare på dette. En ok 300W har ingen problemer med oppsettet ditt.
Funker maskina fint med en harddisk? Altså når den med problemet ikke sitter i...
Jeg tror kanskje det kan være ram, har du to brikker så prøv å kjør med den ene, og så den andre..
Problemet kom etter at jeg heiv i WD 200'en. Tok å kobla den fra nå i stad og nå fryser ikke pc'en seg..
Men hva er ATA 100? Stod noe om at det har begrensning på 137 GB. Fant ut at det stod spesifisert ATA 100 på noen opplysninger på hovedkortet mitt.
K7S5A hovedkort mitt
Hva betyr det? Hva må jeg gjøre for å få det til å funke?
Takker for all hjelp hittil men trenger litt mer hjelp :)
Men hvis hovedkortet ikke støtter ATA 133 tror jeg ikke den finner 200GB'en.. men det er helt klart HDD*en...
Mitt hovedkort støtter max 160GB disker, det er bios'en som bestemmer det ikke om du har ata66/100/133.
Eg har ata100 kontroller på mitt msi hovedkort.
mm.. derfor flashe BIOS'n.
OK!
Jeg tok å oppgraderte BIOS'en til siste versjon.. trodde pc'en hadde sluttet å fryse seg først, men tok vist feil..
Jeg lastet ned et HD temp. prog som skulle måle temperaturen på diskene, men fikk bare målt WD 80'en, ikke 200'en. Men WD 80 låg på ca 45-50 C konstant. Lastet ned andre temp. progs i håp om at de ville funke på WD 200'en, men det gjorde det ikke. Fikk vite senere at hd'en ikke hadde innebygd temperatur sensor :(
AHA?
Prøvde å la en stor vifte blåse inn i kabinettet mens jeg kopierte og gjor tunge operasjoner (gjør det nå), og pc'en har fortsatt ikke frøset. WD 80 GB'en har sunke med temperatur fra 45-50 til 30 grader og den går fortsatt nedover. Men merk at det har aldri vert lignende problem med den (ALL frysingen begynnte når jeg heiv i WD 200'en utenom noen få unntak), så WD 200'en har nok hatt litt høy temperatur den og (men har nå selvfølgeli sunket)
Men da er ihvertfall problemet funnet :woot: Takk for all hjelpen folks :)
EDIT: Tok vekk endel spørsmål som hovedsaklig ikke hadde noe med topic som jeg hiver opp i en ny thread
