Prikker på bildene - Støv på brikken?
Se vedlagte bilde. Dette er ett av bildene der prikkene var veldig synlige, på andre motiv er de knapt synlige..
Skyldes dette støv? Har testet med to objektiv, og er likt på begge to. Er slikt lett å fjerne selv, eller bør jeg levere inn kamera. Er et Canon EOS30D
Stor utgave av bilete
På førehand takk :)
Ser ut som støv på bildebrikken, ja. Nå ser jeg bildet er tatt på f/18 som egentlig blir litt i meste laget på et APS-C-kamera, der får du gjerne optimal skarphet rundt f/10-f/11. Mindre blenderåpning enn det og du begynner å få problemer med diffraksjonsuskarphet. Så hvis du ikke ser noe til støvet på større blenderåpninger ville jeg egentlig ikke brydd meg.
Ellers, hvis du allikevel vil bli kvitt støvet så er det første jeg ville gjort å prøve å få det vekk med en blåsebelg. Hvis ikke det funker, så må det antagelig våtrens til. Du kan få gjort det hos en fotoforhandler, men det koster som oftest ganske mye. Alternativet er å kjøpe et våtrensesett (som neppe koster så mye mer enn en rens utført i butikken, og inneholder renseveske/sensorswabs/whatever til flere titalls rengjøringer) og gjøre jobben selv. Så lenge du bruker riktig utstyr og fremgangsmåte skal du være rimelig klønete for å klare å skade noe.
Endret av Sutekh
Dette er rusk på brikka, dersom du er forsiktig kan du blåse støvet bort med en "ørepumpe" som du får på apoteket for en 50 lapp.
Jeg bruker en kombinasjon av q-tipp og blåsing og det har alltid fungert bra.
Ikke bruk Q-tip. Denne kan skade sensorbrikken. Det finnes egne svabere og væske som er laget for denne type bruk (fåes i fotoforretninger). Når du bruker "ørepunmpen" e.l. Pass på at bateriet erfulloppladet slik at ikke speilet går ned under rensingen. Hold kameraet med åpningen ned slik at støet faller ut av kameraet og ikke gjemmer seg andre steder inne i kameraet. Ikke bruk pumper med pensel.
Med tanke på hvor hardt glasset i filteret foran sensoren faktisk er, så skal det godt gjøres å skade det med en q-tip. Det er omtrent like lett som å skade frontelementet på et objektiv med det samme verktøyet... Men jeg vil allikevel ikke anbefale q-tips rett og slett fordi du risikerer å generere mer støv enn du fjerner. Bruk ren luft eller renseutstyr som er designet for jobben.
