Rekkefølge på opplastete bilder
Hei..
Jeg har en opplastnings form på siden. Det jeg ønsker er å få disse i en rekkefølge. Ønsker også å kunne endre denne rekkefølgen senere i tid.
Scriptet jeg har laget ligger under, men hvordan skal jeg få lagret rekkefølgen i databasen og hvordan skal jeg kunne endre det manuelt senere?
Takk for alle svar:)
edit: det er snakk om bilder som blir lastet opp
<?php
if ($action == "step1-2" && $chk) { // upload
if($greit && $chk) {
$query = "INSERT INTO `prosjekt` (id) VALUES ('NULL')";
mysql_query($query) or die(mysql_error());
		// Setter mysql id.
if(!$dir){ $dir = mysql_insert_id(); }
	if ($_FILES['file']['error'][$i]) { print $_FILES['file']['error'][$i]; }
	for($i = 0; $i < count($_FILES['file']["tmp_name"]); $i++) {
if ($_FILES['file']['name'][$i]) {
$date = date('d-m-y');
$temp = $_FILES['file']['tmp_name'][$i];
$show = $_FILES['file']['name'][$i];
//  if (isset($_GET['rekke'])) { $_GET['rekke'] = "0"; }
//  $_GET['rekke'] = $_GET['rekke'] + 1;
//  $rekke = $_GET['rekke'];
//  print $_GET['rekke'];
// Setter navn på opplastet bilde
if($first) {
	rename("$temp", "prosjekt/$dir-first-$show");
	chmod("prosjekt/$dir-first-$show", 0755);
} else { rename("$temp", "prosjekt/$dir-$show");
chmod("prosjekt/$dir-$show-$rekke", 0755); }
// Endrer bilde til 640x480
$outWidth=640; $outHeight=480;
if($first) { $imgSrc=imagecreatefromjpeg("prosjekt/$dir-first-$show");
} else { $imgSrc=imagecreatefromjpeg("prosjekt/$dir-$show "); }
$srcWidth=imagesx($imgSrc);
$srcHeight=imagesy($imgSrc);
//Make thumbnails
$imgOut=imagecreatetruecolor($outWidth,$outHeight);
imagerectangle($imgOut,0,0,$outWidth,$outHeight,imagecolorallocate($imgOut,0,0,0));
//Copy them proportionatly
$dx=0; $dy=0; $dw=$outWidth; $dh=$outHeight;
if ($outWidth*$srcHeight!=$outHeight*$srcWidth) {
//Which dimensions is larger
if ($srcWidth>$srcHeight) { //Empty space on top and bottom
 $dw=$outWidth;
 $dh=($dw*$srcHeight)/$srcWidth;
 $dy=($outHeight-$dh)/2;
else {
 $dh=$outHeight;
 $dw=($dh*$srcWidth)/$srcHeight;
 $dx=($outWidth-$dw)/2;
imagecopyresampled($imgOut,$imgSrc,$dx,$dy,0,0,$dw,$dh,$srcWidth,$srcHeight); //imagecopyresized ferdig
if($first) { unlink("prosjekt/$dir-first-$show"); imagepng($imgOut,"prosjekt/$dir-first-$show");
} else { unlink("prosjekt/$dir-$show "); imagepng($imgOut,"prosjekt/$dir-$show "); }
//echo "Bilde ferdig laget: $outWidth x $outHeight, ".round(filesize("prosjekt/$dir-$show")/1024)." KB<br>";
imagedestroy($imgSrc);
imagedestroy($imgOut);
Endret av kimmen12
Nå sliter eg med å lese PHP men i SQL så må du lage en dato når et felt var opprettet.
Så henter du med å bruke en
ORDER BY DATE_CREATED DESC
Ergo når du later opp et bilde så blir det som dette:
CREATE TABLE PICTURES (ID INTEGER AUTOINCREMENT, NAME VARCHAR(XXX), DATE_CREATED DATE);
For å sette bildet inn
INSERT INTO PICTURES (NAME, DATE_CREATED) VALUES('nissefamilien.png', DATE.NOW());
Og for å hente det ut i rekkefølge:
SELECT * FROM PICTURES ORDER BY DATE_CREATED DESC;
Takk for det.
Glemte kanskje å si det, men det skal kunne legges til flere bilder innenfor hvert emne (id).
Altså at man kan legge til "nyheter"(feks) og så for hver "nyhet" skal det kunne legges til bilder.
Hvordan skal jeg gjøre dette med tanke på at bildene får forskjellige id'er og kun de med riktig id skal kunne printes ut.
Då oppretter du ein ekstra type tabell og joiner den med bilete tabellen.
CREATE TABLE PICTURE_CATEGORY (ID INTEGER AUTOINCREMENT, CATEGORY_NAME VARCHAR(XXX));
Så må du endre på pictures tabellen:
ALTER TABLE PICTURES
ADD PICTURE_CATEGORY INTEGER;
Så legger du inn kategoriene
INSERT INTO PICTURE_CATEGORY (CATEGORY_NAME) VALUES('nyhet');
INSERT INTO PICTURE_CATEGORY (CATEGORY_NAME) VALUES('artikkel');
Då vil 'Nyhet' id være lik 1 og 'artikkel id være lik 2
Så for å bare hente ut nyheter i ein sortert rekkefølge:
SELECT * FROM PICTURES P
INNER JOIN PICTURE_CATEGORY PC ON P.PICTURE_CATEGORY = PC.ID
WHERE PC.CATEGORY_NAME = 'nyhet';
ORDER BY P.CREATED_DATE DESC;
