Hei
Er ny her og prøver å lære meg VB2005 express.
Laget følgende kodesnutt:
Public Class Form1
Dim x As Single = 0
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
x = x + 1
Select Case x
Case Is = 1
Button1.Image = Image.FromFile(My.Application.Info.DirectoryPath & "\1.bmp")
Case Is = 2
Button1.Image = Image.FromFile(My.Application.Info.DirectoryPath & "\2.bmp")
Case Is = 3
Button1.Image = Image.FromFile(My.Application.Info.DirectoryPath & "\3.bmp")
End Select
If x = 3 Then
x = 0
End If
End Sub
End Class
Når jeg kjører dette via VB fnker det fint. Problemet oppstår når jeg publiserer og installerer på en annen maskin.
Da finner ikke programmet bmp filene.
Noen som kan hjelpe?
Funker dette da?
Button1.Image = Image.FromFile(System.IO.Path.Combine(Application.StartupPath, "1.bmp"))
Et par tips:
x = x + 1
kan erstattes med
x += 1
du trenger ikke skrive Case Is 1
holder med
Case 1
Case 2
etc.
Du burde du bruke Integer(heltall) istedet for Single(desimaltall/flyttall) på x
Dim x As Integer = 0
Bruk kun flyttall når det er nødvendig.
Tusen takk for tips.
bmp filene følger ikke med i installasjonen. Er det en eller annen plass jeg må angi hvilke andre filer som nødvendige og må følge med i installasjonsoppsettet?
Du kan legge dem til i ressursene til programmet, så slipper du å laste filene.
Dobbeltklikk på Resources, velg Add Existing File og legg til bildene
Du vil få et problem fordi filene bare inneholder tall i navnet, men rett på dette, så kan du hente bildene fra Properties.Resources
f.eks.
Button1.Image = Properties.Resources.Bmp1
