Hvordan forlenge ringetiden?
Du skulle ikke giddet å sjekke supportsidene til chess før du spør her da?
Hvordan kan jeg endre innstillinger for viderekobling til telefonsvar?
Chess aktiviserer automatisk viderekobling fra din mobiltelefon til din telefonsvarer når mobiltelefonen er slått av, opptatt eller utenfor dekning. Du kan selv endre disse viderekoblingene via telefonens menysystem eller du kan benytte følgende koder;
Viderekobling av alle samtaler
Innkobling: Tast **21*nummeret du vil viderekoble til#, og trykk deretter på ringetasten.
Utkobling: Tast ##21#, og trykk deretter på ringetasten.
Viderekobling etter at telefonen har ringt en stund
Innkobling: Tast **61*, nummeret du vil viderekoble til**antall sekunder# og trykk deretter på ringetasten.
Antall sekunder = antall sekunder det skal ta før viderekoblingen trer inn (du kan velge mellom 5, 10, 15, 20, 25 og 30 sekunder).
Utkobling: Tast ##61#, og trykk deretter på ringetasten.
Viderekobling når telefonen din er opptatt
Innkobling: Tast **67*, nummeret du vil viderekoble til# og trykk deretter på ringetasten.
Utkobling: Tast ##67# og trykk deretter på ringetasten.
Viderekobling når mobiltelefonen er slått av eller befinner seg utenfor dekning
Innkobling: Tast **62*nummeret du vil viderekoble til# og trykk deretter på ringetasten.
Utkobling: Tast ##62# og trykk deretter på ringetasten.
Oppheve alle viderekoblinger
Tast #002# og trykk på ringetasten.
Det er dessverre ikke mulig å legge inn egne viderekoblinger dersom du har ChessKontant eller ChessControl. Du kan imidlertid fjerne alle viderekoblinger ved å taste #002# og trykke på ringetasten.
