ikke gnist på tennpluggen
Hvilken modell er det?
Elektronisk tenning eller stifter?
Jeg regner med at du vet at godset på pluggen må holdes mot jord når du sjekker for gnist? (F.eks mot sylinder).
det er en derbi atlantis bullet.
ja jeg satte den mot sylinderen.
Når tennpluggen min ikke gnista var det fordi jeg hadde små starta lett mc'n så mye. Så den hadde blitt full av olje eller noe sånt. Prøve å varme den opp, men funka ikke. Kjøpte 3 nye plugger, og jeg har slutta med små startinga.:)
Skal ikke være nødvendig å kjøpe en ny plugg. Dersom en plugg ikke gir gnist i det hele tatt, så er det i de fleste tilfellene sterk soting mellom kontaktpunktene.
Vask pluggen i varmt vann med avfetting, og slip litt med fint smergelpapir på kontaktpunktene.
Dersom du er i tvil om pluggen er defekt, så ta et ohmmeter (multimeter), og mål om du har kontakt mellom toppen av pluggen og elektrodespissen. Dersom du har en std. plugg så bør det være tilnærmet 0 ohm, har du en resistorplugg så vil det være litt motstand. Om du ikke får kontakt, så er pluggen defekt.
Er pluggen i orden, så sjekk om du har gjennomgang i tennspolen ved å ohme på hver ende (se koblingsskjema).
Dersom du har det, så er det trolig at det er CDI eller coil som er gåen.
