vmax Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Jeg skal montere nytt hovedkort og prosessor i maskinen, men skal den gamle harddisken.Må jeg formatere,innstallere Windows 98 pånytt,eller? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Nei, det behøver du ikke ! Men når du starter maskinen på nytt, må du installerer nye drivere til HKèn Lenke til kommentar
Gef Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 En kompis av meg måtte formatere når han satt hd'en inn i en pc med ett nytt hk og ny CPU...jeg tror at det er forskjellig fra hk til hk... :-? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Det kan være lurt å reinstallere OS ved såpass omfattende oppgradering. Det måtte jeg gjøre da jeg oppgraderte til P4. Win98 kan jeg ikke kjøre med mer enn ca 110 mhz FSB pga at chipsetdriverne ikke støtter lavere enn W98SE Lenke til kommentar
vegge Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Vmax, hva slags hovedkort og CPU hadde du? Hva er de nye komponentene? Selv mener jeg det ville være meget ulurt ikke å formatere. Gamle drivere og annet tull kan umulig fungere optimalt. Men det kommer selvsagt an på hvor forskjellig gammelt/nytt er. Men det er jo uansett kjekt med en formatering i blant, så hvorfor ikke nå? Lenke til kommentar
TheBirg Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Jo, du må Innstallere OS på nytt.... det forsikrer deg om at alle drivere er riktige, for det nye HK har mest trolig andre features som du vil ha med deg, som ofte ligger i driverne..... OG uansett..... er ingenting som er så behagelig som å ha !ferskt" OS innstallert Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Hvis det nye hovedkortet har det samme chipset'et som det gamle, skal det gå smertefritt å bytte. (Men hvorfor i all verden bytter man da? ). Hvis det er forskjellig, så bør du for din egen del bare forberede deg på at du må legge inn Windows på nytt. For det første, vil gamle drivere/innstillinger gjøre at Windows leter etter enheter som ikke er der lenger, og hele stasen tryner lenge før du får noe spørsmål om passord. Om du likevel skulle få systemet til å starte, så er det meget sannsynlig at gamle innstillinger, drivere, ting og tang får det nye hovedkortet til å funke som sirup... og det var jo ikke derfor du brukte en del surt opptjente penger på ny maskinvare, var det vel? Dessuten så er det kjekt med ny og frisk Windows, uten alle de jalla tinga som samler seg opp over tiden. Fresk start er tingen Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 du MÅ ikke formatere.. men det er lurt. for når du får nytt hk må alle drivere legges inn på nytt osv.. Lenke til kommentar
vmax Skrevet 10. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2003 Takk for svar alle sammen.Hovedkortet jeg skal bruke er Asus P4PE og prosessor er P42,53/533.478 slot.Det jeg har i dag er Abit KT7 RAID med en Duron 900mhz. Lenke til kommentar
