utstyr til eit lite lan
hei!
eg skal holde eit lite lan, antall: alt mellom 3-10, og lurer litt på utstyr.
er det nokon som har anbefalingar til ein router som passer til detta? trådløs.
skal og bli brukt på skulen sånn at me kan lan'e i friminuttet. *host*hysj*host* :p
trur eg ikkje vil gå for ein svitsj, då eg treng ein trådløs router uansett og tilsaman blir det litt dyrt...
forslag?
Er det vista eller XP du har?
Har bare gjort dette på vista.
Gå inn på "nettverk og delingsenter"
Så "Koble til et nettverk"
Trykk på "Konfigurer en tilkobling eller et nettverk"
Så: "Konfigurer et trådløst ad hoc-nettverk (datamaskin-til-datamaskin)
"Neste"
Til slutt skriver du inn navn på nettverket og passord
Det kan være en fordel å lagre nettverket til senere bruk
Endret av KNB
det gjorde me før, men så blei det reglar om at ein ikkje fekk lov å ta med personlige data'ar :(:thumbdown: steike så dumme lererar, har ingen andre grunnar enn: "me kan ikkje styra kva som er på dei"... og så "ingenting å diskutera! :realmad:
Mye kødd med batchfiler, du kan f.eks åpne CMD. Slengt inn porno på pc'ene :!: Kom inn i regedit å endret noen verdier som gjorde at det kom en melding ved hver gang PC-en startet opp, noe ala "Hei, IT-ansvarlig, YOU SUCK".
Fant på mye kødd den gang :love:
EDIT: Fikk admin tilgang en gang, husker ikke hvordan siden det er en stund siden. Men det er mulig!
Endret av KNB
