Ripper overclock Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 No skal æi lakke kabbisen min og trenger noen tips om hvordan å lakke plastdekslet forran på mitt Chieftech big tower... Døran og toppen Pusser Jeg først med 600 papir, så pusser jeg med 1200 med vann. Lakker så over, pusser med 1200 med vann, lakker, pusser osv. til jeg er fornøyd. Skal Jeg slutte av etter siste lakking eller siste pussing for å få best overflate? Så var det plasten... Skal jeg pusse plasten??? Og går jeg likens frem på plasten som på mettallet?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/
Croyfer Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Puss plasten, så får lakken bedre feste ja Pass bare på at det ikke ligger igjen noe puss-støv før du begyner med lakeringen! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-730374
Ripper overclock Skrevet 8. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2003 oki, men burde jeg pusse litt med 1200 papiret mellom hvert lag på plasten? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-731113
Terje Aakvik Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Hvorfor først med 600 og så med 1200? Hvist kabinettet ikke har skader som du må fikse først, det eneste du trenger å gjøre på lakerte flater er: 1. Vask flatene med avfetting (silikonfjerner). 2. Matte ned overflatene, ikke pusse inn i metallet da trenger du grunning (trengs kunn en matteklut eller for eks. 1200 papir). 3. Tørke av pussestøv med en fille fuktet med tynner. 4. Lakere. Mellom sliping er kunn nødvendig hvist du får støv i lakken. Husk at lakken skal ikke dekke på 2 strøk, da blir det garantert sig eller ugjevnt. Legg på flere strøk først vannrett og så loddrett. Varm gjerne opp boksen i varmt vann før du starter med lakeringen, da får du mere trykk i flasken og en finere fordeling av lakken. På plastdeler er det lit mere som påkreves. Dine plastdeler har en ru overflate og dermed ikke lik resten av kabinettet. Det vil den aldri bli mår den er ru, vil du ha den lik resten av kabinettet så må du pusse til plasten blir helt slett. Vask flaten med silikonfjerner (ver forsiktig med tynneren da den kan ødelegge plasten). Bruk en fille dynket med silikonfjerner. Du bør legge på en grunning for plastdeler for å ungå at lakken slipper når du dunker kabinettet mot andre tin ved flytting. Så er det bare å ta lakeringen her også. Tynner og silikonfjerner finner du i maleforetninger. Pusseklut finner du også der ( de er de samme som rørleggere bruker for å matte ned kobberrør før lodding). Lykke til. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-731303
Ripper overclock Skrevet 8. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2003 Takk for svar, MEN nå har jeg tabbet meg ut! :-? Jeg pusset først med 600 til den gamle lakken var så og si borte, så pusset jeg litt med 1200 og så lakket jeg bare uten å bruke grunning! Hva vil hende nå? :o Hva bør jeg gjøre... bare fortsette med å lakke neste strøk? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-732135
Ripper overclock Skrevet 8. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2003 Hadde håpet på at noen kunne svare snarest mulig, hadde tenkt å få lakka ferdig kabbinettet, men lurer på hva som er best å gjøre siden jeg bare lakka rett på metallet...(se ovenfor) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-732423
Fixer'n Skrevet 9. mars 2003 Del Skrevet 9. mars 2003 Det kommer ann på om du har en fin overflate eller ikke, grunning er for å få en fin overflate, grunningen er for å gjevne ut små porer i metallet og for at lakken skal få bedre feste til metallet. Det er ikkke nødvendig med grunning av kabbinettet da det ikke har mye slitasje som foreks. en bil. For å få den fine finnishen lakerer du med et par tre lag med klarlakk, ps husk å bruk samme type lakk til alle strøkene. Det er det mange som gjør feil på og får et dårligere resultat. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-732464
Fixer'n Skrevet 9. mars 2003 Del Skrevet 9. mars 2003 Det å lakere plast er en kunst du må grunne med en spesiel grunning for bruk på plast, lakken må også kunne brukes til lakkering på plast. vanlig lakk til bil innerholder tynner som igjen i verste fall smelter plasten, er ikke sikker på om plasten i ditt kabinett tåler tynner. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-732470
Ripper overclock Skrevet 9. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2003 okey, så det du sier er at vist jeg hadde en glatt, fin overflate så vil det gå fint? :o Jeg pusset først med 600 og så med 1200, det ble super glatt... Er det noen som har gjort det samme som meg som kan komme med en kommentar? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-732985
It's me Skrevet 9. mars 2003 Del Skrevet 9. mars 2003 Hva slags lakk bør man bruke? Hvor kjøper man det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-733089
shorin Skrevet 9. mars 2003 Del Skrevet 9. mars 2003 Som sagt før i denne tråden er det ikke et absolutt behov for grunning;den hindrer rust,gjør att lakken får bedre feste og gir samme farge på alle deler før lakkering slik at d ikke blir farge-forskjell.Bruk samme merke lakk og klar-lakk.Ikke legg for tykke lag,og når du er fornøyd så pusser du IKKE siste laget,men legger på klar lakken i flere tynne lag. Til plast delene går du til nermeste bil-lakkerings verksted og forlarer problemet,det er faktisk ikke alle som "flår" deg for penger.De vil da gi deg (event.råd om)grunning du kan bruke på plast.En kamerat av meg i Kr.sand gjorde dette og kjøpte en 1/2 L.med plast grunning.Han tok med seg delene ned så de kunne kikke på det.Han fikke ett kjempe bra resultat! Husk å riste boksen med lakk veldig ofte,så slipper du at dysa tetter seg(rist som "en gal" under lakkering også) good luck EDIT:Jeg har selv brukt:Quick slipe-grunning(dekker pusse-merker,porer osv.),lakk og klar lakk Har hørt noen som har klagd på d,men jeg fikk "proff"-resultat,og anbefaler gjerne det merket,fåes kjøpt på jernia. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-733174
Ripper overclock Skrevet 9. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2003 Hva slags lakk bør man bruke? Hvor kjøper man det? Du kan bruke Quick spray lakk, du finner de på jernvareforetninger. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/95543-lakking-av-plast/#findComment-733507
