ADSL fart....
Jeg har endelig fått adsl. Og jeg syntes dette var litt treigt for å være helt ærlig. Kan det være noen instillinger eller noe som kan være feil?
Hvor sjekker jeg hvor fort internett går..
Har bestilt 720/128 eller noe fra bluecom og jeg blir pissed hvis jeg har lavere hastighet. Nå hvor kan jeg sjekke dette?
jeg fattet ikke det... Hva er det beste laste ned greiene? kazza? lite eller ikke url?
Jeg fikk dette:
ITavisen.no speedometer resultat:
IP-adressen 217.118.54.249 lastet ned 1020210 Bytes
på 20.235 sekunder.
Nedlastingshastighet: 403 kbit/s.
Så hva har jeg da? 403 kbit/s??? Jeg skulle jo nesten ha det dobbelte???
på 20.235 sekunder.
merkelig. trodde ikke bluecom hadde 217.XXX ip'er men men.
Det er i hvertfall ikke like bra som det skal være. jeg med min bluecom linje 720. pleier og få 740..
Kjør flere tester fla flere sider. evt ta kontakt med support på bluecom
ja jeg må nesten det.. Fordi nå er jeg litt skuffa.. Men er det noen som har en kazza url eller noe?
Gidder ikke og surfe og finne masse sånne dritt sider.. Jeg har ikke noe annet oppe enn opera. :( Skal kjøre testen noen flere ganger..
Jeg fikk dette:
på 20.235 sekunder.
husk at en del av hastigheten er tap da. f.eks jeg har nextgentel og jeg misser noen kbit jeg og fordi jeg blor langt fra sentralen.
Søk etter kazaa lite på google du. Forsåvidt så er DC ( www.neo.modus.com ) mye bedre enn kazaa. Så lenge du ikke er redd for å dele endel. DC++ synes jeg er den beste DC klienten ( http://dcplusplus.sourceforge.net/ ).
Bytes
på 11.641 sekunder.
Nedlastingshastighet: 608 kbit/s.
Ser ut til at den blir bedre eller noe?? Vet ikke.. Burde jeg ringe?
Målingene varierer endel på ITavisen så man må nok måle over noe tid for og få grunnlag for og klage.
720/128 ??
Ja man må regne med litt tap og der spiller mye inn på hvordan resultattet blir . Man bør forsikre seg om at det ikke er NOEN andre kilder som bruker nettet når man kjører testen .
Så har vi tap i forhold til dårlig kabler og lange lengder fra sentralen . Som du skjønner så er det mye sok spiller inn men i teorien bør du oppnå noe som tilsvarer en 700 i et gjennomsnitt men man kan ikke forvente at man hele tiden samme hvilken tid dette er at man har dette tallet .
Tenk på at Bluecom bruker Telenor utstyrte sentraler og at Telenor vistnok setter 100 kunder eller mere på en santral som kun har 2MB linje inn og da skal det ikke masse hode regning til å skjønne at ting skjer 8)
Har NGT ADSL BRAVO 704/384K linja...lasta ned på 1063 kb/s på 6.556sek :)
Vi snakket vel litt om det her. Tror seriøst at de har feilregistrert deg, og satt deg på charlie istedenfor. Grunnen til dette er, som sagt i den andre tråden, at modemene er begrenset på hastigheten sin. Og på bravo er denne hastigheten under 1000kbs(hos meg 864kbs). Så da skulle det ikke være mulig å få hastigheter raskere er det den er låst til. Og tror det er lite sansynlig at du får charlie hastighet mens du "bare" har bravo. Derfor ville jeg sjekket hva Ngt egentlig leverer til deg.
