longarmstrong Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Har to problem som jeg veldig gjerne vil ha hjelp til å helbrede. __ 1.Jeg starter med mitt USB problem. Jeg har plutselig oppdaget at USB portene jeg har ikke vil fungere. Feks min USB mus vil nekte å fungere på USB portene. Jeg har 2 intigrerte + 3 eksterne. Jeg må derfor bruke PS/2 pluggen for å kunne bruke musen. Problemet oppsto etter en formatering for ca. 1 måned siden. Jeg har prøvd å installere diverse drivere på nytt. Jeg har tilogmed formatert, idag faktisk pga av shutdown problemer som jeg kommer tilbake til senere. __ 2. Maskinen starter plutselig opp på nytt. Etter å ha oppdaget noen problemer for en uke siden ved at maskinen min plutselig skrur seg av, for så og starte på nytt. Valgte jeg idag å formatere partisjonen windows ligger på (maskin specs, se bunn). Maskinen starter tilogmed opp på nytt ved lasting av OS'et, dette er fryktelig plagsomt i lengden. Jeg kan liksom ikke få arbeidet med det jeg skal. __ Maskin specs: -AMD XP2200+ -512 DDR ram -Asus GeForce 4 TI4200 128 DDR -Abit ATA 133 hovedkort -80GB Western Digital -120GB Western Digital -Windows XP Pro English -DVD og 52x brenner -En god del vifter Hadde vært hyggelig om noen har noen råd om hva jeg kan gjøre for å slippe å se maskinen går inn for en reboot. På forhånd takk. Lenke til kommentar
the_zombie Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 har begge problemene, usb problemet klarte jeg å løse ved å sette på usb i bios, det andre shutdown problemet plager meg enda. Lenke til kommentar
longarmstrong Skrevet 7. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2003 Da fikk jeg fikset USB problemet. Takk for svar, men lurer fryktelig på hva som kan være galt siden maskinen rebooter når den selv føler for det =/ Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 9. mars 2003 Del Skrevet 9. mars 2003 Kan hende det er noen drivere som krangler, det jeg ville nbefalt er å laste ned nyeste drivere fra hovedkortsiden (vet at på mit asus a7v333 finnes usb2.0driverne bare på cdn) så ville jeg repartisjonere og så formatere med innstalasjonscdn. Deretter kjøreinn opperativsystemet på nytt. Kjørt inn diverse drivere og så krysse fingrene Hvis du gjør dette mister du all data på hd Lenke til kommentar
longarmstrong Skrevet 9. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2003 Får du countdown? Har fått countdown noen ganger, men det stoppeet å komme for 1 måneder siden. __ Temp = 40C på cpu __ har tatt en titt i event viewer, der fant jeg noen errors. Se dem www.lommis.net/error Lenke til kommentar
