Problemer med å skaffe hjullager til MB
Hei
Jeg har den siste tida fått mer og mer støy av høyre hjullager bak. Det er helt klart modent for utskiftning - men der begynner problemene. Biltema, Mekonomen og Bertel O. Steen skaffer et lager som ikke likner i det hele tatt - Hva gjør jeg da?
Det som sitter der er et åpent lager, mens de som leveres av butikkene er lukkede lager, med dobbel tykkelse og halv diameter.
Hva gjør jeg ? Noen snarveier ?
enkleste er å levere den inn på et verksted, da får du fast pris, og det er jo ikke så ille når det gjelder hjullager bytte. og da er det plutselig verkstedets problem :) evt så må du finne ut om bilen din har nav fra en annen MB modell, og ta det der i fra.
lageret skal ha et delenummer, ja. eneste fornuftige jeg kan komme på, er at du oppsøker et verksted og hører om du får kjøpt det derifra, evt om de får letet opp et delenr. men synes det er merkelig at biltema ikke har, de bruker jo alltid å ha sånt.
Om du sier hva slags M-B du har så er jeg ganske sikker på at jeg kan svare deg.
Mener du hadde en 190?
Hjullager bak på 190 er innkapslede lager som er presset inn hjulspindelen, og navet er presset inn i lageret.
Jeg vil anbefale deg å sette den på verksted da det er enklest å få det ut ved å bruke spesialverktøy.
Jeg kan ikke skjønne hva slags lager du har bak på din bil, det har alltid vært innkapslede hjullager bak på M-B.
Enig. Tror du ser feil ellerno.. Alltid vært helt lukka lagre bak der som jeg kan huske. Blir fort mye jobb hvis man ikke har spes verktøy også.
Bertel o steen bør skaffe et lager som passer for og si det sånn! Det skal holde og gi dem skiltnummeret eller chassi nummeret hvis det er noe problematikk.
Oioi.
Den skyldige ser sin mulighet til å beklage. Jeg plukket ut de gamle hjullagerne og tok de med på den lokale industrivarehandelen her i byen. Kostet 233 kroner for klink identiske lagere. Etter det var det en smal sak å bytte dem. Ulinga er borte, og det er nesten gøy å kjøre bil.
Beklager at jeg glemte bildene.
