Opera hjelp, nytt vindu blir ikke focused
fgr
sitter på jobb med vondt i hodet.
jeg finner ikke ut hvordan nye faner blir automatisk focused.
dvs når jeg åpner en link til et nytt vindu med fks middle mouse button så blir ikke den siden focused, den legger seg i bakgrunnen. hvor fikser jeg dette :>
Om du åpner dem med middle button skjer det du sier.
Om du åpner det med en musbevegelse hvor du trykker inn høyreknappen på linken, trekker musen litt ned og slipper åpnes en ny fane med fokus.
Hald inne shift og klikk med scrollhjulet (den midterste knappen) i sida. Då vil du få opp ein boks der du kan velge kva som skal skje når du klikker på lenkjer med den knappen. Alternativt kan du gå over til å halde inne shift og klikke med venstre museknapp på lenkjer, eller det Ekko skildra.
