Sortering på største verdi av ett felt gruppert på ett annet
Spørsmål:
Jeg ønsker å få gruppert alle radene på en verdi ut fra maksverdien av en annen i ett eneste sql-kall.
Dvs:
(Dato (egentlig datetime)-ens maksverdi er kriterie for sorteringsrekkefølgen på modul, param3 og param4 er andre felter i tillegg bare for å vise at de også skal listes med)
modul|dato|param3|param4
3|20080501|x1|y1
3|20080428|x5|y5
2|20080429|x2|y2
2|20080428|x3|y3
1|20080225|x4|y4
Her vises ett ønsket resultat hvor modul 3 listet øverst fordi det har den høyeste verdien av dato. Deretter er alle andre datoer listet for samme modul, før den går over på modul med nest høyeste dato osv osv.
Etter endel prøving og feiling satte jeg opp dette sql-kallet:
SELECT
modul
,dato
,param3
,param4
FROM modul_tabell
GROUP BY modul,dato,param3,param4
ORDER BY MAX(dato) DESC
Men dette gir bare tilsynelatende riktig resultat...
Jeg har også prøvd med å joine med en subselect som har
SELECT modul
FROM modul_tabell
GROUP BY modul
ORDER BY MAX(dato)
) AS max_modul
Men da falt jeg av lasset med hvordan JOINe...
Jeg prøver å unngå å måtte lagre en mengde data i skriptspråket jeg bruker for etterbehandling og sortering.
Noen som kan kaste lys over en forståelse av dette?
Mvh Kåre Olai
(select row_number() over(order by max(dato) desc) as sort
Takk for rask respons! Og du er absolutt i blink med det jeg var ute etter.
Dette fikk meg til å slå opp på OVER, samt sette meg inn i ranking-funksjoner. Ja, jeg hadde stor tillit til at dette var svaret som skulle sette meg på en løsning, men dessverre...
... ser det ut til at oppdragsgiveren kun har Transact-SQL versjon, (Microsoft versjon), fra før 2006 elns, for ingen av ranking-funksjonene aksepteres som gyldige funksjonsnavn. :(
Ut fra dette har jeg noen muligheter: enten få de til å legge inn nyere versjon,
eller har noen noe tips om måter å få dette til uten å bruke ranking-funksjon?
Uansett, mange takk!
Mvh Kåre Olai
Tom Ivar Helbekkmo over i nyhetsgruppa no.it.database.diverse gav meg viktige innspill, og løsningen lå i å lage ett view, og så bruke JOIN på dette viewet. Jeg fikk ikke "SELECT .... FROM tabell,view" til å virke da jeg hadde en nødvendig join mot en mellomtabell lengre ned. (Ja, selve sql-kallet er endel mer komplisert enn viste problemstilling)
<quote TIH>
Dersom du har et produkt som ikke håndterer en SELECT i en FROM, kan du
erstatte dette med et VIEW:
CREATE VIEW nymodul (modul, maxdato) AS
SELECT modul, MAX(dato)
FROM moduler
GROUP BY modul;
SELECT m.modul, m.dato, m.param3, m.param4
FROM moduler AS m, nymodul AS n
WHERE m.modul = n.modul
ORDER BY n.maxdato DESC, m.modul, m.dato DESC;
</quote>
Denne brukte jeg som utgangspunkt for min løsning, mot at WHERE-klausen ble satt opp som en INNER JOIN.
Takk for innspillet, dog!
Mvh Kåre Olai
Har ikke sjekket forumet før nå, men det er godt at du fant en løsning.
Nå ser du nok også viktigheten av å fortelle hvilket system du bruker når du ber om hjelp :)
Eneste endringen jeg ville gjort på løsningen fra TIH er å skrive det om til å bruke INNER JOIN for lesbarhetens skyld. For de fleste databasemotorer vil det nok ikke ha noe å si om du skriver det på den ene eller andre måten da query optimiseren sannsynligvis vil eksekvere begge typer spørring på samme måte, men det er litt 80'ish å skrive spørringen på måten det er gjort.
Liker ikke views.
select dub.*
from
	SELECT ModulePartID
		, MAX (CreatedDate) as maxDateByModulePartID
	FROM tblNode
	group by ModulePartID
) as sub
inner join
	select ModulePartID
		, CreatedDate
	from tblNode
) as dub on dub.modulepartid = sub.modulepartid
order by sub.maxDateByModulePartID desc
, dub.CreatedDate desc
Grunnen til at dette funker, er fordi man joiner på noe som er gruppert, og man sorterer ikke på noe i resultatsettet for joinen.
Endret av Kul drittunge
