[løst] Regex: Fra lazy til greedy
Hei,
Har et ørlite problem med et lite message-board jeg implementerer på en side. Har nemlig en quote-funksjon, som tilsynelatende fungerer helt fint helt til en nøster to quotes inn i hverandre.
Eksempel
[quote]
[quote]Først post.[/quote]
Andre post.
[/quote]
Tredje og siste post.
Meningen er at det skal se ut som følgende.
Først post.
Andre post.
Problemet er at regex-uttrykket matcher første start-tag og første slutt-slutt tag, noe som ødelegger nøstingen. Resultatet blir noe lignende som dette. Andre åpnings-tag og siste slutt-tag blir igjen, da regex naturligvis ikke matcher det som ligger nøstet inni hverandre.
Slik er det nå
[ quote]Først post.
Andre post.[ /quote]Tredje og siste post.
/\[quote\](.*?)\[\/quote\]/is
$post = preg_replace ( '/\[quote\](.*?)\[\/quote\]/is', '<div class="quote">$1</div>', $post );
Har sett litt på regular-expressions.info, som skriver litt om det som omhandler akkurat dette, men klarer ikke å bruke det i mitt eget uttrykk. Noen som kjapt ser en åpenbar løsning som gjør uttrykket greedy? :)
Takk på forhånd.
- Jonas
Endret av Jonas
Hva om du bare kjører str_replace() da?
f.eks:
$string = str_replace("[quote]","<div class=\"quote\">", $string);
$string = str_replace("[/quote]","</div>", $string);
Endret av Raring
Raring - str_replace() er alltid en mulighet i slike tilfeller, men dette ødelegger layoutet mitt dersom en ikke fullfører tags og det liker jeg ikke.
ttrunde - hvordan kan det hjelpe meg? Altså, å kjenne antallet. Edit: Jeg antar du tenker slik at en kan telle antall forekomster av fullførte tags og erstatte med str_replace()? Ved å begrense antall erstatninger unngår man at ikke-fullførte tags ødelegger layout.
Edit: Forslaget fungerte. Utrolig stygg måte å gjøre det på, håper egentlig det finnes en bedre løsning.
while ( preg_match ( '/\[quote\](.*?)\[\/quote\]/is', $post ) ) {
$post = preg_replace ( '[\[quote\]]', '<div class="quote">', $post, 1 );
$post = preg_replace ( '[\[\/quote\]]', '</div>', $post, 1 );
Endret av Jonas
du kan da ta vekk ? fra .*?, da vil det bli greedy, men det blir nok bare problem det og vist du har følgende eks:
[quote]
 Første
[quote]
  Andre
[/quote]
[/quote]
[quote]
  tredje
[/quote]
da den vil matche første
og siste[ /quote]
Endret av Runar0
