Kan læraren sjå kva dokument ein lastar ned frå Fronter?
Som emnetittelen seier: Kan læraren finne ut kva for dokument kvar enkelt elev lastar ned frå Fronter?
nei. lærer ser det ikke. men nettverkansvarlig kan se det vis du har en egen brukerkonto på skolen som du logger inn på ei av skolen sine maskiner for å så gå på fronter. trur han kan og se det om du er pålogget eller ikke, for det finst en felles brukerkonto for alle for de som trenger det og teste fronter med. vis skolen din er tilknyttet fylkeskommunen som de fleste vgs skoler er så kan fylkeskommunen se hva du har lastet ned også.
Om du trykker på statistikk på pila ved siden av filnavnet kan du se hvem som har åpnet dokumentet. Hvertfall her.
Jepp, men det gjelder kun for filer du selv laster opp hos meg. Dvs at læreren eller personen som legger opp dokumentet kan se hvem som har lastet det ned og når.
Hvis du har noen datamennesker på skolen, noe du sikkert har, kan de finne ut alt mulig. Alle dokumenter som har blitt åpnet, lastet ned fra fronter eller usp-penn et cetera.
Jeg er et slik "datamenneske", og har admin rettigheter i fronter. Går jeg inn i en mappe, ka jeg velge et dokument, se på statistikken, og jeg kan se hvem som har åpnet det dokumentet.
Jeg kan også gå inn på hver enkelt bruker i fronter, og se hvilken rom du har besøkt, og hvor mange ganger du har besøkt det. Jeg kan også se hvor mange dokumenter den enkelte eleven har levert inn på fronter, og hvor mange dokumenter eleven har lest på fronter.
Men jeg har ikke tilgang til elevenes "Mitt Arkiv".
