venomzorg Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 er jo en 80mm i hd-ramma på chieftec, sitter en 26dB vifte der, skrudd ned til nesten lydløs med rheubus. Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Min IBM 120GXP 40GB sitter på sin faste plass i en Silentdrive der den koser seg med temperaturer på 45-50 grader ifølge diverse programmer, mens min Seagate barracuda IV 80GB sitter ganske så naken og alene men en temperatur på rundt 35-40 grader. Så lenge de ikke overstiger 55-60 grader er jeg rimelig fornøyd. Lenke til kommentar
zemtex Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Jeg har to stk 80Gb WD SE i Raid... Dem står i egenkonstruert bur, med en 8cm Papst vifte. Type 19db som går på "halv fart"...(bryterpanel fra MP) => skaper en frisk bris som holder diskene behagelig kalde Lenke til kommentar
bjoen2 Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 2 stk WD 80GB Ata 100 7200 rpm i Raid 0 med 80mm vifte foran. Merket god forskjell på HD temp etter innstallering av vifte. Før viftemontering var di skikkelig varme og ta på, etter viftemontering kan jeg ikke føle varme over "romtemp". Har lest steder på nettet der det faktisk annbefales å kjøle HDD med 7200rpm. Vil forlenge levetiden til HDD når di ikke går så varme. Husker ikke hvor jeg leste det, lurer på om det var her: www.extremetech.com eller her: www.hothardware.com Bygger nå vannkjøling og skal kjøle mine 3 HDD med hver sin vannkjøler, Samt CPU, GPU og chip. Lenke til kommentar
atrax Skrevet 7. mars 2003 Del Skrevet 7. mars 2003 Har et Chieftec Fulltower kabinett, og kjører mine to WD1200JB (Special Edition) i hver sin "harddisk-bås" med nesten stillegående vifte foran. Har aldri kjent at de blir noe særlig mye varmere enn romtemperatur Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Jeg har et program som hele tiden følger med temperaturen på den og viser tempen ved siden av klokka på startlinja. Har 2 hd'er en WD 80 og en WD 200. Programmet viser tempen på kun WD 80 GB'en.. Hvordan får jeg skifta til WD 200'en? Begge hd'ene står oppgitt i progget men får ikke til å skifte Det kommer at at WD200'en ikke har innebygd temperatur sensor. (Har faktisk en WD200AB her på kontoret så jeg fikk sjekket det) Du ser det når du går inn på "Show Drive(s) info" -> WD200AB -> Drive features -> SMART -> Temperature check capability not found Lenke til kommentar
Gabriel Shear Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Jeg har et program som hele tiden følger med temperaturen på den og viser tempen ved siden av klokka på startlinja. Har 2 hd'er en WD 80 og en WD 200. Programmet viser tempen på kun WD 80 GB'en.. Hvordan får jeg skifta til WD 200'en? Begge hd'ene står oppgitt i progget men får ikke til å skifte Det kommer at at WD200'en ikke har innebygd temperatur sensor. (Har faktisk en WD200AB her på kontoret så jeg fikk sjekket det) Du ser det når du går inn på "Show Drive(s) info" -> WD200AB -> Drive features -> SMART -> Temperature check capability not found Hvorfor i helvete har ikke den det da? Går ikke det å presse inn en jævlaa sensor eller noe slik at det går ? Eller må jeg putte inn i et vanlig termometer? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Jeg har et program som hele tiden følger med temperaturen på den og viser tempen ved siden av klokka på startlinja. Har 2 hd'er en WD 80 og en WD 200. Programmet viser tempen på kun WD 80 GB'en.. Hvordan får jeg skifta til WD 200'en? Begge hd'ene står oppgitt i progget men får ikke til å skifte Det kommer at at WD200'en ikke har innebygd temperatur sensor. (Har faktisk en WD200AB her på kontoret så jeg fikk sjekket det) Du ser det når du går inn på "Show Drive(s) info" -> WD200AB -> Drive features -> SMART -> Temperature check capability not found Hvorfor i helvete har ikke den det da? Går ikke det å presse inn en jævlaa sensor eller noe slik at det går ? Eller må jeg putte inn i et vanlig termometer? Ja, kjeft på meg! Det hjelper alltid til å løse problemer ... Ja, du kan putte inn et vanlig rompe-termometer. Lenke til kommentar
geokri Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Jeg har en Seagate barracuda IV 80GB som går uten noen spesiell kjøling. (ingen kabinettvifter, jeg har kun vifte på CPU og i PSU) Disken gjør ingen tegn til ikke å like temperaturen, og holder seg like fint nå som da jeg kjøpte den for 8 mnd siden. Skulle den likevel kræsje så har jeg likevel backup av alt på CD. Skjer dette innen 16 måneder så får jeg også en ny disk via reklamasjonsretten. (eller via den noe mer begrensede garantien dersom det skjer innen 28 måneder) Huffda.......er er det en som ikke har fått med seg en d..tt av dette med garanti og reklamasjonsrett! Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 SHIT_ Etter å ha lest mange av postene så tror eg må skaffe meg vifte til hdd'ne mine siden de blir så varmt at når eg tar på de som er det så varmt at det faktisk gjør vondt. tror eg bestiller meg 3 slike Lenke til kommentar
lunde1987 Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Har ein gammel Seagate + 1 wdc 80gb + 1 seagate barracuda 120gb som står i samma skuffa i chieftec toweret med ei vifte av ett slag som eg ikkje huske.. blir aldri noke spesielt varme.. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Jeg har en Seagate barracuda IV 80GB som går uten noen spesiell kjøling. (ingen kabinettvifter, jeg har kun vifte på CPU og i PSU) Disken gjør ingen tegn til ikke å like temperaturen, og holder seg like fint nå som da jeg kjøpte den for 8 mnd siden. Skulle den likevel kræsje så har jeg likevel backup av alt på CD. Skjer dette innen 16 måneder så får jeg også en ny disk via reklamasjonsretten. (eller via den noe mer begrensede garantien dersom det skjer innen 28 måneder) Huffda.......er er det en som ikke har fått med seg en d..tt av dette med garanti og reklamasjonsrett! Hva mener du? Reklamasjonsretten er da 2 år og Garantien er 3 år (siden jeg kjøpte før de la om til 1 år garanti) Jeg holder meg godt innenfor alle spesifikasjoner og gjør ingen brukerfeil. Hva akkurat Seagate's garanti går ut på har jeg ikke satt meg inn i, men antar de erstatter en disk som kræsjer. Reklamasjonsretten er da godt definert i forbrukerkjøpsloven. Er det noe mer jeg burde få med meg? Lenke til kommentar
Papirpose Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 En IBM GXP120 120GB og en Maxtor Diamondmax 9 200GB kjølt av en temperaturstyrt 80mm Arctic-vifte. Lenke til kommentar
Shadow_iX Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 har 7x120gb wd + 1x40gb ibm temp er aldri over +20C Cooled by Lian-Li PC76a Har 2x60GB i Workstationen, Temp aldri over +28C Cooled by Lian-Li PC6083a Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 2xMaxtor Diamondmax Plus D740X 60GB i RAID 0 kjølt ned av en 12dB Papst. Lenke til kommentar
xthal Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 kjører 2 stk 80mm vifter på mine 5 hd'er (1x60gb 4x120gb) i et chieftec maxi, og det TRENGS! testa å slå av viftene en dag å kjenne på hd'ene etterpå og de var VARME Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 8. mars 2003 Del Skrevet 8. mars 2003 Har 120mm Enermax @ low-power til å blåse på 3 10K disker... kjølig da, glovarmt dersom jeg slår av vifta. I server'n står diskene samlet i 3-pakkninger med 80mm på hver trio. De er passe lunkne (40c ellerno). Dersom en disk har 1 cm luft over og under trenger den ikke kjøling men dersom disker står i stabel (inntil hverandre) bør man absolutt ha kjøling... ellers er det bare et tidsprøsmål før noe ryker... Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 9. mars 2003 Del Skrevet 9. mars 2003 Har 3x200/8/7200 WD disker, 2 i Raid, 1 som system disk, disse har nå stått på så å si døgnet rundt i 4-5 måneder uten problemer og uten spesiell kjøling. I samme kasse har jeg en 2,8Ghz P4, CD brenner, DVD brenner, DVD spiller, Matrox Parhelia skjermkort og et Audigy 2 lydkort foruten en 400W strømforsyning. Jeg hadde imidlertid mye kjøling på min gamle maskin med IBM disker. Før jeg satte inn diskkjøling på den maskinen hadde jeg 2 diskhavari :-( Ble i denne forbindelse litt skremt over hva som ble sagt i en herværende test av den nye 180GB IBM disken, at det å kjøre så store 7200 IDE disker uten kjøling kan være et sjansespill... :-( Men, siden jeg kjører speiling i Raidet og fremdeles har garanti å gå på, tar jeg allikevel sjansen enda noen måneder :-) Lenke til kommentar
spae Skrevet 10. mars 2003 Del Skrevet 10. mars 2003 Wd80 12db papst, som også blåser inn i kabinettet Lenke til kommentar
