epqr Skrevet 19. mai 2008 Del Skrevet 19. mai 2008 skal kjøpe meg mer minne til min bærbare pc. men jeg lurer på dette med MHz på minnemoduler. hva har det og si? er det bare hvor bra minne er, eller er det noe med at PC-en min bare kan kjøre minne med en type MHz Lenke til kommentar
brukerenerslettet Skrevet 19. mai 2008 Del Skrevet 19. mai 2008 (endret) Abbreviation for megahertz. One MHz represents one million cycles per second. The speed of microprocessors, called the clock speed, is measured in megahertz. For example, a microprocessor that runs at 200 MHz executes 200 million cycles per second. Each computer instruction requires a fixed number of cycles, so the clock speed determines how many instructions per second the microprocessor can execute. To a large degree, this controls how powerful the microprocessor is. Another chief factor in determining a microprocessor's power is its data width (that is, how many bits it can manipulate at one time). Med andre ord, en betegnelse for å måle hvor kjapp den er. Laptop minner er ganske spesielle, så du bør nok sjekke produsentens hjemmeside (av laptopen) og kjøpe nøyaktig/samme type minne moduler som de henviser deg. Endret 19. mai 2008 av xninja92 Lenke til kommentar
epqr Skrevet 19. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 19. mai 2008 (endret) har en hp pavlion dv6000. PC-en er ett år gammel. tenker på å kjøpe denne: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:1117881;c:102767 vil det gå? EDIT: ser ike ut som om det er mer enn 333 MHz på brikkene jeg har nå!? kan det være riktig (brukte cpu-z for å skjekke)evt. kan jeg blande 333 og 667? Endret 19. mai 2008 av epqr Lenke til kommentar
