Beste og sterkeste vifte til socket A cpu'er (AMD) ????
sun360
Som tittelen tilsier så lurer jeg på hvilken vifte kan regnes som å være den beste til Socket A Amd Cpu'er.
Den må være sterk , MEN samtidig skal ikke innsiden av kabinettet mitt høres ut som innsiden av en 747 motor ved avgang!!!!!! :o
Altså sterk, men ikke for høy lytt!!!
Mange takk på forhånd!! :woot:
Da SLK900 er beregnet på 92mm vifte tror jeg ikek det er mye å hente på å kjøre en funnel. Men med min Swiftech 462+ har det sine fordeler :D
Vil nevne at det tar sin plass når en skal bruke funnels. Vær obs på det før du kjøper, det er ikke alle kabinetter som har plass til det. Plassering av socket er en annen faktor her. Epox 8RDA+ f. eks, har socket helt oppe og litt langt mot front slik at det kan oppstå problemer mht 5,1/4" plasser i mindre kabinett. Dessuten blir det svært så tungt om en velger en stor vifte (Titan Alu f. eks.). Da bør en støtte det opp litt bedre da kjøleren har "lett" for å vri seg (hovedkortet gir etter). Der finnes mange løsninger mht til dette. Flere av dem er postet på forumet.
