SDR vs DDR
Jeg har en AMD XP 1800+ som er overklokket til 2000.... Men jeg sitter med et hk med 512 SDR ram... Blir det stor forskjell på hastigheten på maskinen hvis jeg oppgrader til 512 DDR pc3200 ? Har ikke raid eller noe på dette gamle shit hk`et :lol::lol: Hvor stor forskjell blir det? Og kan noen plz anbefale meg et hk til 1000 kr ? ( ikke over) takk!!!
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Står ikke DDR for dobbel direction eller noe sånt!? Så det er vel nesten dobbel så raskt. Altså 128 mb ddr er nesten det samme som 256 mb sdr.
Men må ikke tro at man greier seg med 128mb ram siden det er DDR, ja det er dobbelt så raskt (ikke fult kanskje, er ikke sikker).
Asus A7N8X, NForce2 koster 999kr på VSDATA
Anbefaler dette kortet på det sterkeste!
6/6 av meg :-)
Det står for Double Data Rate. Selv om DDR er dobbelt så raskt så får du jo ikke dobbelt så stor lagringskapasiter på ram brikke. 128 MB ram er 128 uansett om det er SD ram eller DDR ram :lol:
Den totale ytelsen i maskina kan gå opp ca 20% (+/- 10% avhengig av hvilke programmer som kjører). Det er jo ikke så mye, så med mindre du driter penger (noe du tydeligvis ikke gjør; du har jo SDRAM ennå ;) ), så ser jeg lite poeng i å bare bytte ram'en. Selvfølgelig er det også noe å hente om du velger et litt oppegående hovedkort (typisk nFORCE2), men ikke nok til å forsvare prisen syns jeg. Bare bytte til 512MB DDR -SDRAM vil jo koste 1500 - 2000 kroner, og det er mye for 30% høyere ytelse (og 30% er å ta godt i ).
Jeg ville heller venta og kjøpt meg nytt hk, ram + CPU i samme slengen. Selvfølgelig er det lov å oppgradere litt etter litt, men det bør ikke gå for lang tid mellom et hk/ram-bytte før CPU følger etter. Litt småkjipt å kjøpe ny CPU til et hk som allerede er litt utdatert. Den hypermoderne maskina di blei plutselig ikke så hypermoderne liksom.
Men når det er sagt; så er IKKE DDR-SDRAM dobbelt så kjapt som SDR-SDRAM. Det er helt riktig at data kan overføres teoretisk dobbelt så fort, men kommandoer fram og tilbake til minnet går fremdeles i SDR-modus. Videre er CAS-latencyen den samme. CL2 betyr det samme på SDRAM som DDR-SDRAM; nemlig at det må gå to klokkepulser fra CAS-signalet sendes til RAS-signalet kan sendes. Totalt for en enkelt oveføring kan det gå så mye som 7-9 klokkepulser FØR dataene kan overføres. Da skal det leses MYE og LENGE før de 7-9 klokkene blir uvesentlige. Skal ikke gå så mye mer inn på det nå; de som vil vite mer om dette bør lese Aces' guide to Memory Technology, Part I, II og III.
Videre så kan ikke hastigheten på ram'en veie opp for en for liten størrelse på ram'en. Skal et program lagre 130MB i minnet og du bare har 128MB så får det ikke plass... åkke som. Alternativet som OS'ene bruker da, er å bruke en del av harddisken som minne, hva som populært kalles "virturelt minne". Programmene som kjører "ser" ikke dette, men lider likevel under harddiskens puslige ytelse iforhold til minnet. For det første så skuffer rammen unna data i hundrevis av megabyte per sekund/gigabytes per sekund, mens diskene er nede i 25-40MB/sekund (på skriving). Videre har minnet en responstid på 6-8ns, mot en harddisks 10-15ms.. det 1000-2000 ganger tregere det. ... Bare prøv å kjøre WinXP med 64MB ram du, så merker du det jeg snakker om ja ;)
Uansett hvor kjapp ram du måtte ha, så er diskene så vanvittige mye tregere, at det er umulig å veie opp for manglende mengde ram. Samme er det med CPU-cache. Du kan ikke veie opp manglende mengde cache med desto mer ram. Det vil gå tregt uansett om du har 4GB minne eller 128MB. Prøv å sette CPU L1 og L2 cache til disable i Bios ;) Det kan jo bli riktig så festelig... :lol:
