NAS til hjemmebruk
Jeg er på utikk etter en ny NAS, da den jeg har begynner å fylles.
Jeg ønsker at den nye skal ha Gigabit, samt at den skal klare å dytte HD-innhold over LAN (som også er Gigabit) til 1 PC om gangen.
Ønsker ikke å bruke så veldig mye kroner, rundt 2-2,5K med 1TB.
Kom med tips og erfaringer!
Skjønner her at du forespør en NAS som er forhåndsbygd..
Mine og andre her i forumets erfaringer med sånne løsninger er at selv om de skilter med gigabit nettverkstilkobling, så har de overføringshastigheter som ligger tydelig i nærheten av 100 mbps.
Selv har jeg tatt en gammel maskin, satt inn et større kontrollerkort, og installert freenas.
Fordelen med dette er at du kan lett utvide etter behov, og inngangsprisen behøver ikke å bli dyr.
Jeg bruker en AMD socket 939 på 1.8 GHz, og den takler overføringer på opp mot 65 MBps (det er megabyte per sekund)
Hadde jeg satset hardt på å bånne gigabitlinjene ville den klart det.
Hvis dette er en mulighet du er villig til å vurdere, så finner du freenas her: www.freenas.org
-blc
-blc
Har liggende deler til en S939 PC selv, så det kunne vært interessant. Problemet blir plassen...
Hvilken kontroller kjører du i din? Og type disker? RAM-mengde?
Takker! Den må jeg få lest gjennom
Har bygget etpar NAS servere til hjemmebruk:
- Gammelt kabinett m/floppy + CD-ROM gratis
- Nytt tilbuds-HK mATX m/GbLan og 4 SATA porter ca. 250-400,-
- Prosessor ca. 250 - 400,-
- 1 GB ram ca. 150,-
- 2 HD 500GB 2x750,-
- FreeNAS gratis
Systemet booter fra CD-rom med konfigurasjon på floppy (ingen virus / trojaner kan snike seg inn her)
Med så mye ram ligger hele OS'et i ram-disk, med den hastighetsgevinsten det gir.
Enkelt å sette opp, og trenger ikke skjerm/tastatur etter det er satt opp første gang.
Funker bra for meg.
Andy
Mitt oppsett er nok ikke av de billigste..
Jeg installerte et HighPoint RocketRaid 2320 kort.
De har prislapp på over 2k, men støtter 8*sata 300gbps
Denne har jeg stacka opp med 8*750 GB i Raid 5 der en er hotswap.
resultatet er en NAS på ca 12k, men som lagrer 4 TB redundant.
Poenget mitt var vel egentlig mer det at om du har en gammel maskin liggende, så er det lett å bare begynne med å sette sammen noe dill du har, og så evt kjøpe nye disker etterhvert som.
FreeNAS støtter disker på PATA, SATA, USB, FW, SCSI..
Dette gir mange muligheter for å "bare hive sammen noe"
og det er akkurat derfor jeg liker den. :)
-blc
-blc
Woops, det sprengte budjettet mitt sønder og sammen ja :-)
Burde klare seg å bruke den integrerte kontrolleren på hovedkortet til mitt bruk, er bare 1 PC om gangen som henter data
Ser også at det klarer seg med 1GB RAM, og Athlon 3500+ burde også være mer enn nok.
Er FreeNAS tekstbasert eller har det GUI? Greit å sette opp selv om man ikke har allverdens fartstid med Linux?
Hvis du titter litt på websidene vil du se utifra skjermbildene at de gjør alt av konfigurasjon via web.
Den er ganske enkel å forstå, men det kan være noen mer avanserte innstillinger som er lettere å forstå om du har erfaring med linux/unix.
For enkel bruk derimot er den veldig lett å jobbe med.
Installasjonen er tekstbaserte menyer, men de også er lett å forstå.(krever bare at du kan lese engelsk)
Som om ikke beskrivelsen av min FreeNAS var ille nok.. jeg har akkurat fått bekreftet at jeg har 3*1TB disker på vei + enda et kontrollerkort.. :p
Men det viser bare hvordan du enkelt kan utvide den etter lommeboka/behov. :)
