elektro oppgaver som skal gjøres til klokka 11:O
driver på nr 4 og skal gjøre alle til klokka 11 men har ikke sjangs. noen som kunne hjulpet? :thumbs:
1 Skriv ohms lov og angi hva bokstavene betyr og hvilken enhet de har.
2 En motstand fører en strøm på 400 mA og har verdien 33 ohm. Hvor stor spenning er den tilkoblet?
3 En lyspære yter 55W når den er tilkoblet 13,4 volt. Hvor stor er motstanden i pæra?
4 En startmotor trekker 150 A ved spenning 11, 0 V. Hvor sterk er starteren? (W)
5 På Gjøvik finnes det en elektrisk bil. Hva heter den og når ble den laget?
6 Hvilken motorsykkel var først ute med elektrisk selvstarter, og når ble den produsert?
7 Hva er en diode, og hvor finner vi slike dioder under panseret på en bil?
8 Hva skiller en Zenerdiode fra en vanlig diode?
9 Hva er en lysdiode, og hva brukes slike til innen bilfaget?
10 Induktive givere brukes i moderne elanlegg på biler og motorsykler. Hva er det og hva brukes de til?
11 Hva er en Hallgiver (Hallelement) og hvor blir det brukt?
12 Et piezoelektrisk element finnes i alle moderne biler. Hva er det og hva brukes det til? 13 Hva er en transistor?
14 Forklar kort forskjellen på et vått batteri og et gelebatteri.
15 Hva er et optisk øye i batterisammenheng?
16 Hvordan kan vi enkelt lage en elektromagnet?
17 Hva kan vi bruke et universalinstrument til?
18 Hva er et rele?
19 En CAN databuss er installert i de fleste moderne biler. Hvorfor? Hva er det for noe?
20 Hva er et elektronisk tenningsanlegg, og hva er fordelene med slike anlegg?
21 Hvor mange kW tilsvarer 100 hestekrefter?
22 Burt Munro satte en hastighetsrekord på motorsykkel som fremdeles står. Hva slags motorsykkel ble brukt, og hvor for gikk det unna?
23 Har du lyst til å lære mer om disse tingene neste år?
1: Ohms Lov : U = RI, U = spenning, I er strøm, og R er resistans
2: U = 4Amper X 33ohm = 132Volt
3: R = 55W / 13,4V = 4,1045 A R = 13,4 / 4,1045 = 3,264709 ohm
4: W = 11v x 150A = 34500W
mer av leksa di gjør jeg ikke :p
1. U=R*I der U=Spenning, R=Motstand og I=Strøm.
2. 0.4A x 33ohm = 13.2V. (400milliamp = 400/1000.)
3. R = U^2/P = 13,2v*13,2v/55w = 3,168Ohm
4. P = U*I = 11,0V * 150A = 1650W (sikker på at det ikke er 1,5A eller 15A her?)
5. Har ikke peiling.
6. Har ikke peiling.
7. En diode er en halvleder. Brukes til å på en måte styre signalet.
8. En zenerdiode har en karakteristikk som tilsier at når spenningen kommer over ett gitt nivå så slutter den å lede til utgangen, men fører heller signalet til evt jord.
9. Avgir lys når spenningen stiger over 0.6v (som normalt krever 20mA). Brukes vel i LED lys til biler.
10. Induktiv givere reagerer når det kommer metalliske objekter foran den. Du forandrer på magnetfeltet som giveren lager (tror det er noe slikt)
11. Ingen idè
12. Pizoelektrisk element lager små spenninger når den bir utsatt for trykk. Det går på vekt eller trykk som regel.
13. Transistor. Prinsippet bygger på at en liten strøm skal styre en stor strøm.
14. Ingen idè
15. Ingen idè
16. Magnet + tilsette spenning.
17. Regner med det er multimeter ; Måle AC/DC, Strøm og Motstand er standar.
18. Rele er på en måte en styrt bryter.
19. En databuss er ett nettverk der alle instrumenter kommuniserer med en datamaskin.
20. Ingen idè
21. 73,5KW
22. Ingen idè
23. Nei takk :p
Endret av Vbrattla
ok, glemte komma :p
MEN:
<EN diode styrer ingen signaler, den men den leder kun strømmen en vei gjennom den, slik at du kan halvere hertzen, du kan lage en likeretter osv>
<En zenerdiode begynner og lede i motsatt rettning når en viss spenning er nådd, den leder det ALDRI til jord>
<En diode kommer i mange karaktistikker, ikke bare som lyser ved 0,6V det er spørs hvilken type diode det er>
<Ville bare legge til at en induktiv giver brukes for bilen for å se om dørene, og slikt er igjen, den brukes som en sensor på diverse andre ting også>
<Tror det er krystall, gir spenning i fra seg alt etter som du trykker på den>
11. Ingen idè
<Det er det som eventuelt er i batteriet, er det ett våttbatteri, så er det stor sansynlighet for at det er svovelsyre i det, gelebatteri er vel en slags flytende gele>
14. Ingen idè
<Ett opdisk øye gir deg mulighet for å se inn i batteriet for å se om det trengs og byttes elller andre ting>
15. Ingen idè
<SPOLE, og spenning>
<Ett rele brukes som regelt for å skilde svakstrøm/signalstrøm fra Hovedstrøm, slik at du slipper og ha overdimensjonerte kabler i bilen, slik at du kan ha små til dashbordet, og heller store nede i motoren>
<Slipper og skue/skrue i gang bilen hvær gang du setter deg inn i den, brukes ofte startmotor >
20. Ingen idè
21. 73,5KW
22. Ingen idè
<JO det har du, du har tydelig vis bruk for det siden du spør her om hjelp :D >
23. Nei takk :p
