sablabra Skrevet 18. mai 2008 Skrevet 18. mai 2008 Jeg tenkte jeg skulle prøve meg på Arch Linux, men jeg har en del problemer. Det er for så vidt den første linux-distroen jeg faktisk installerer på harddisken, jeg har foreløpig kun testet litt med live-CD-er. Uansett, et par spørsmål: - Når jeg skal konfigurere /etc/rc.conf så finner jeg ikke ut hvordan jeg skal avslutte og lagre eller hva enn jeg skal gjøre etter jeg er ferdig med å konfigurere. Hva gjør jeg her? - Jeg prøvde å installere boot loader med GRUB, men det gikk jo helt skeis. Kan noen forklare meg hvordan jeg skal gå fram her? Jeg ønsker å kunne velge mellom å boote vista og arch linux. Takker for svar.
LessThanJake Skrevet 18. mai 2008 Skrevet 18. mai 2008 - Hvis du bruker vi for å redigere må du trykke ESC og så skrive :wq og trykke enter for å lagre. vi er litt rar, kan sikket være lurt å kikke på en mini vi-guide. Du kan vel også velge å bruke nano, den skal være mer tradisjonell, men den kan jeg ikke noe med. - Jeg pleier bare å installere GRUB på MBR, dvs. f.eks /dev/sda. Og så når du har bootet Arch kan du redigere en fil som heter /boot/grub/menu.lst for å legge til Vista.
sablabra Skrevet 18. mai 2008 Forfatter Skrevet 18. mai 2008 Ok. Jeg får ikke til å få dette til å boote. Er det mulig å få litt mer "skritt for skritt"-instruksjoner? Altså når jeg velger "install bootloader": - Jeg velger GRUB, og deretter åpnes det en fil i vi hvor jeg kan endre ting. Hva gjør jeg så her? Det står blant anne hd(0,0), noe som vel skal bety harddisk 1 og partisjon 1. Jeg tror det skal være riktig? - Etter jeg har avsluttet det med esc og :wq så får jeg velge MBR (eller hva den nå står). Da velger jeg /dev/sda. Etter det kommer det opp et vindu hvor det som standard står /dev/sda3. Så vidt jeg vet er det swap-partisjonen, og sda1 er root/. Hva skriver jeg inn her? - Så får jeg spørsmål om software raid et-eller-annet. Yes eller no? Etter det så får jeg en feilmelding. Litt rotete, men jeg tok det fra hukommelsen.
LessThanJake Skrevet 18. mai 2008 Skrevet 18. mai 2008 Husker ikke detaljene dessverre! Er en evighet siden sit jeg installerte, tror til og med installeren har fått en liten oppussing siden sist. Du får se på det som et pluss (at jeg ikke husker altså), når Arch først er inne er det båre å flyte på rolling-release-sufebøgen så lenge du måtte ønske
sablabra Skrevet 18. mai 2008 Forfatter Skrevet 18. mai 2008 Hmm... Jeg prøvde nemlig å følge den guiden her: http://wiki.archlinux.org/index.php/Beginn...tall_Bootloader Men akkurat det området var dårligere forklart enn mye annet, uten at jeg vet riktig hvorfor.
LessThanJake Skrevet 18. mai 2008 Skrevet 18. mai 2008 Den sier vel stort sett at du vanligvis ikke trenger å redigere menu.lst og at du skal installere GRUB til sda. Sikker på at du ikke kan velge kun sda uten å måtte velge en partisjon (sda1, sda2, ...)?
DeadManWalking Skrevet 18. mai 2008 Skrevet 18. mai 2008 Altså, GRUB skal skrives til en disk ikke til en partisjon. Og når du installerer Arch kan du velge nettopp dette. Ikke stress over å boote Vista nå, det kan du fikse seinere.
sablabra Skrevet 19. mai 2008 Forfatter Skrevet 19. mai 2008 Ok, jeg fikk det til å funke nå, jeg hadde satt litt feil på file system mountpoints... Uansett, etter jeg har bootet nå så får jeg spørsmål om myhost login. Hva skriver jeg her? Nå står jeg jo fast her uten å få gjort noen ting.
Marsan Skrevet 19. mai 2008 Skrevet 19. mai 2008 Du logger inn som root og taster inn passordet du satte når du innstallerte (et av de siste valgene før du avslutta installasjonsprogrammet)
sablabra Skrevet 19. mai 2008 Forfatter Skrevet 19. mai 2008 Riktig ja, fant det ut rett etter jeg postet . Men et annet lite problem. Under installasjonen valgte jeg en server som het noe med redhat som pacman server. Men når jeg nå skal kjøre pacman -Syy for å oppdatere, så får jeg bare beskjed om at jeg må være logget inn... Så jeg tenkte jeg skulle bytte server, og derfor prøvde jeg å åpne /etc/pacman.d/mirrorlist, men den er jo helt tom. Så hvordan skal jeg bytte server nå, uten å reinstallere?
Ördög Skrevet 19. mai 2008 Skrevet 19. mai 2008 Riktig ja, fant det ut rett etter jeg postet . Men et annet lite problem. Under installasjonen valgte jeg en server som het noe med redhat som pacman server. Men når jeg nå skal kjøre pacman -Syy for å oppdatere, så får jeg bare beskjed om at jeg må være logget inn... Så jeg tenkte jeg skulle bytte server, og derfor prøvde jeg å åpne /etc/pacman.d/mirrorlist, men den er jo helt tom. Så hvordan skal jeg bytte server nå, uten å reinstallere? Så vidt jeg vet er det to alternativer. Alternativ1: Reinstallere Arch. Alternativ2: Sjekk denne tråden CliCky
sablabra Skrevet 21. mai 2008 Forfatter Skrevet 21. mai 2008 Ok, jeg gikk for å reinstallere. Men det dukker hele tiden opp småting jeg ikke helt får til: Når jeg har åpnet /etc/rc.conf så står det dette om det ene feltet: LOCALE=: This sets your system locale, which will be used by all i18n-aware applications and utilities. You can get a list of the available locales by running 'locale -a' from the command line. This setting's default is fine for US English users. Men hvordan kjører jeg "locale -a"?
slemKaffe Skrevet 21. mai 2008 Skrevet 21. mai 2008 Ok, jeg gikk for å reinstallere. Men det dukker hele tiden opp småting jeg ikke helt får til: Når jeg har åpnet /etc/rc.conf så står det dette om det ene feltet:LOCALE=: This sets your system locale, which will be used by all i18n-aware applications and utilities. You can get a list of the available locales by running 'locale -a' from the command line. This setting's default is fine for US English users. Men hvordan kjører jeg "locale -a"? Du åpner opp en terminal og skirver "locale -a" og trykker på enter.
serrghi Skrevet 22. mai 2008 Skrevet 22. mai 2008 archlinux er ikke et førstegangs linux distro. Anbefaler deg på det sterkeste og heller prøve en enklere distro som ubuntu o.l og da heller senere prøve arch. Da archlinux er beregnet på at du vet hvordan du løser problemene selv og at du har litt roen på hvordan linux er bygd opp.
Mato Skrevet 22. mai 2008 Skrevet 22. mai 2008 har brukt ubuntu siden oktober i fjord , og ikke er jeg redd for en utfordring synes det følger for mye extra stuff med som jeg ikke trenger i ubuntu så jeg vil ha noe som er "renere" og da er det letter og begynne med ingenting enn og begynne med masse for så og fjerne
sablabra Skrevet 22. mai 2008 Forfatter Skrevet 22. mai 2008 archlinux er ikke et førstegangs linux distro. Anbefaler deg på det sterkeste og heller prøve en enklere distro som ubuntu o.l og da heller senere prøve arch. Da archlinux er beregnet på at du vet hvordan du løser problemene selv og at du har litt roen på hvordan linux er bygd opp. Jeg installerte Ubuntu på laptopen her, men det følger jo med så utrolig mye skrap. Nei, jeg holder meg til andre distroer foreløpig og arch linux virker interessant. Ser ingen grunn til å kaste inn håndkleet...
Session^^ Skrevet 23. mai 2008 Skrevet 23. mai 2008 (endret) Det synes jeg heller ikke du skal. Dette er den mest lærerike metoden. Jeg skal ikke kalle meg spesielt god med Linux, men det jeg kan har jeg lært av å fikle med debian og Gentoo. (Har også reinstallert sikkert 25 ganger etter å ha "ødelagt") Om du virkelig vil gå inn for å lære kan Linux From Scratch være morro. http://www.linuxfromscratch.org Endret 23. mai 2008 av Session^^
