[AoC]Den Store Necromancer Tråden
Er det bare meg, eller er det andre som synest at å spekke "mage class" tallents istede for necro tallent's i starten er bedre :p? du får veldig bra mana reegen i combat og bra boost i dps + chanse for life reegen når du blr lvl 25 om du spekker riktig :>. har tenkt å begynne på necro tallents senere, men PC-en er på reprasjon /cry
Om eg husker rett så gir senere pets veldig mangen buffs og diverse healing og annen reegen på høyere lvl, necromanser har dessuten en hel del gode group buffs :>, ellers er det en grei dmg osv så regner med de er flotte å ha i raids i hvertfall. Er lit usikker på pvp, men regner med at de kan bli ganske gode i endgame pvp bare du selv lærer deg hvordan å bruke classen. AoC ligger jo tross alt veldig mye opp til egen skill i forhold til gear du bruker. Så eg gleder meg :D.
Endret av Jagga
er denne builden bra eller? og kva eg eventuelt skal gjer med pointsa som er til overs
Iom at de fleste necromancere bruker strategier som "hide og la pets drepe" eller "slå på mob med polearm for å hjelpe pet" så ser ikke den builden din så veldig bra ut.
Slik ståa er nå bør man putte nesten alt av feat points i reanimation og litt i general for å øke survivability.
Jeg skjønner ikke det her helt. Staret akkurat en necro for første gang, og har kommet til lvl 2. Har 3 spells, 2 offensive og en buff. Men noen ganger når jeg caster spells på mobs så dukker det plutselig opp en "pet" rett vedsidenav meg. Stor is-fyr som er med meg i ca 30 sc eller noe før han forsvinner igjen. Den heter "Frozen Hatred".
Hva skjer???
Endret av Barland
Når du dreper en med "Fatality" så spawner det en stor Frozen Hatred, har fått opptill 3 stk på en gang.
Fatality er f.eks. når du kapper av hodet eller noe lignende.
Aha, fint svar! :) Hvor lenge varer den osv? Blir den oppgradert? Og kommer det noen tutorial på hvordan jeg bruker den?
Du kan legge til feats poeng sånn er det er mer sansynlig at den spawner når du bruker visse spells :)
Over til noe annet > må si jeg begynner å like Necromancer bedre og bedre.. Har nå kommet til litt over 40 og jeg gjør quests som er røde(noble district) helt alene uten å få så mye som ett eneste tap i hit-points. Petsa(går nå med 5 stk og kan lage ennå fler på bekostning av livet mitt) mine klarer hele veien til målet, selv om jeg må mane frem en ny en gang i blant. :)
Synes denne klassen er utrolig morsom å spille, selv om jeg er litt i tvil på hvor jeg skal bruke feats poengene mine nå. Jeg har bygd på Reanimation tredet helt ned til One with death.. og har en del poeng til å fordele. Jeg bruker petsa mine til det meste så jeg lurer litt på å kanskje få mindre aggro på meg selv slik at ikek jeg må sloss med en gang jeg bruker ett spell. Noen som har funnet en vei der?
Endret av Cri
kommer til å være aktiv her om en stund.. skal kjøpe spillet når jeg får lønning (10.) :dribble:
har vert frelst av necromacers siden diablo 2. alt som har med undead og deamons er en basille jeg har itt ganske så godt i.. og jeg liker smaken.
Ja.. i det ofisielle forumet er det utrolig mye dritt prat om Necro klassen og mange er veldig skuffa, men jeg vet ikke helt jeg.. vet de hvordan de skal spille den liksom. Greit nok så er den ikke noe kraftig.. og man ikan ikke bruke petsa som tanks (til en viss grad) Men skal man stå mitt inne i en kamp så er det faktiskt bedre å gå en annen klasse som er litt fighter og litt caster.. Bear shaman elns. Jeg har ikek spillt Necro før i noe som helst spill, selv om jeg hadde en char i AO som lignet (hadde 3 kjøttboller som gjorde allt dirtywork for meg)
Har forelska meg helt i AoC, den utrolige grafikken og atmosfæren.. for ikke å snakke om musikken og rolle spillet som foregår på den serveren jeg spiller på gjør at man lever seg veldig lett inn i karakteren man spiller. En del som snakker piss om RP serverne også.. jeg synes jeg er veldig heldig med valget og nyter spillet til det fulle:)
Bare å glede sg 2ball
jaja, vi har en del forandringer i vente.
Tatt fra offisiele aoc forumet:
Necromancers
The duration of Runed Flesh will be substantially increased.
The maximum damage absorbed before Runed Flesh fails will be increased to be more in line with damage dealt in leveling scenarios. Additional survivability increases are also being evaluated.
Players will gain a visible debuff to indicate when Runed Flesh has run out of absorbable damage.
The mana cost of all ranks of spells will be significantly reduced.
The damage dealt by Necromancer nukes will be reviewed and the amount inflicted and duration may be increased on specific ranks and spells.
The base splash damage on core Necromancer single-target spells will be added or increased.
The amount of periodic damage affected by absorb shields in PvP will be reviewed.
All crowd control will have a significantly reduced chance to break from damage dealt by pets.
The Archmage feat will be moved to tier 2 instead of tier 3 in the Mage general tree to make it more easily accessible to varying builds.
The casting time of certain long-duration buffs will be reduced.
The run speed of pets will be increased significantly.
Some issues in regard to melee pets having difficulties following moving NPCs will be improved.
Various bugfixes and alterations to existing feats and abilities.
Gode nyheter vil jeg si :)
