Svart skjerm i AoC
Vet noen hvordan man løser problemet med sort skjerm? Jeg hører lyd, ser musepekeren, og får merkelig (ødelagt) grafikk ved innlogging.
Dette gjør det umulig for meg å komme inn i spillet, for å forandre grafikkinnstillingene.
Jeg møter minimum system reqs.
Endret av Syv
Ja, har prøvd dette. Har til og med reinstallert windows uten hell. Bruker de siste ATI driverne.
Ganske merkelig egentlig, for jeg hadde samme problemet første gang jeg startet AoC, skiftet til windowed mode - løste problemet. Men etter den siste patchen i åpen beta, trykket jeg på automatisk "low" settings i spillet - og alt gikk til helvete.
Har prøvd spillet på ulike windows installasjoner, med oppdaterte drivere, forskjellig resolution, window/fullscreen. Ingenting hjelper.
Har altså samme problemet i "Early Access".
Endret av Syv
Processor: AMD Athlon 64 Processor 3700+, MMX, 3DNow, ~2.2GHz
Memory: 1024MB RAM
ATI X800 (GTO)
En venn av meg har det samme problemet. I hovedak tror vi det er GFX driverne som tuller, siden han har Vista 32bit og ATTi MObility x700 som ikke har driverstøtte fra ATi.
Skal teste senere med en XP instalasjon for å se om det virker.
Symptomene er svart skjerm og hakket lyd når de første intro filmene kjører, og senere får vi noe ødelakt grafikk av cimmerian sin char selection screen (fjell og snø i bakgrunnen og noe spyd og piler forran)
jeg vet dessverre ikke hvordan man kan fikse det, men spillet er jo tross alt omtalt som mørkt og dystert :p
Memory: 1024MB RAM
ATI X800 (GTO)
var jo ikke over dervent mye ram her... du kjører ikke vista vell?
antagelig ikke..hva krever spillet?
Endret av 2ball(s)
Presist de symptomene jeg får!
2ball(s): Kjører XP; møter minimus system reqs. Jeg fikk spilt det meste av åpen beta, men det skar seg som sagt etter siste patch.
Endret av Syv
Jeg fikk endelig svar fra Funcom:
Greetings,
My apologies on the delay. Unfortunately there's only 1 person for tech
support and you're talking to him. Your blank screen issue, try using
this prefs file. Download the attachment and overwrite your existing
prefs_1.xml file. It can be found in the following path:
C:\Documents and Settings/(your windows username)/Local
settings/Application data/Funcom/COnan/Prefs
Just overwrite the existing one there and load up Conan. Before you
click play, click on the settings and adjust the setting for the
resolution you want. Let me know if this helps in anyway. Thanks for
your patience.
Best regards,
Wayne
Funcom Technical Support
De nye preferansene fikset det meste (lyden henger fortsatt litt i intro-filmen, men ikke i selve spillet)! Jeg legger ved filen om noen trenger den.
Prefs_1.xml
Endret av Syv
Det er et shader problem, hadde nøyaktig samme problem selv. Problemet er at jeg har xp så er ikke sikker på hvor du finner mappen hvis du har Vista, men i xp så fikser man det på følgende måte.
1. Åpne kontroll panel -> folder option -> check boksen for "show hidden files and folders"
2. Åpne C: -> Documents and Settings -> "user name" -> Local Settings -> Application Data -> Funcom -> Conan -> Prefs
3. I prefs mappa der skal det ligge 1 eller 2 filer som heter Prefs_1.xml og Prefs_2.xml
4. Åpne begge i Notepad
5. Let til du finner: <Value name="RenderSetting_ShaderModel" value="-1" />
6. Sett verdien til 0 : <Value name="RenderSetting_ShaderModel" value="0" />
7. Save
Dette gjorde jeg og da funket alt fint igjen. Har også x800xt kort, men dett problemet oppstår for mange ati skjermkort.
EDIT: Ahh, ser du fikk svar fra dem ^^^ :!:
Endret av HappyHerb
Jepp, "Shadermodel" er satt til "0" i de preferansene ;)
Synd serveren er nede for øyeblikket! :!:
Endret av Syv
Memory: 1024MB RAM
ATI X800 (GTO)
Hei :) litt offtopic, men ser du har omtrent samme maskin som meg bortsett fra at jeg har GeForce 7600 gt.
funker AoC greit på maskinen ? treng svar før jeg i det hele tatt gidder å kjøpe det ;)
  • 6 måneder senere...
Det samme skjedde hos meg, tapte 2 uker på dette problemet, sendte minst 20 meldinger til Funcom support men til slutt var det jeg selv som fant ut løysninga, jeg spurte han om jeg skulle prøve å reinnstalere aoc, han sa at det ikke var noen vits i. Men jeg gjorde det alikevell, å nå virker det som aldri får:)
MVH Krispo-Runar
