Nitrax92 Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Hei Jeg har 2GB ram og kjøpte meg en brikke med 2GB til, men når jeg satt den siste inn ble det bare skurring på lyden, og etterhvert klikka pcen. OS: Vista x64 ultimate Skjermkort: 8800gts Hovedkort: Gigabyte GA-MA69GM-S2H ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335583 ) Ram: (De som jeg bruker): http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=46059 ) Og den jeg kjøpte http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=348452 Har også prøvd broren min sin ram ( http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338074 ) Men der kommer samme problemet, går med 2GB men ikke med 4GB. Noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Tips og triks du kan prøve: - Kjør memtest og se om det gir noen feil - Sett ned hastigheten på minnet og kjør memtest - Prøv med bare 2 brikker av gangen og flytt rundt de rundt i forskjellige minneporter og kjør memtest for å se om det er enkelte minneporter som er defekte - Start opp med et annet OS, f.eks en Ubuntu Live CD for å se om problemet ligger i Windows. (Memtest ligger forresten på Ubuntu-CDen.) Lenke til kommentar
roy_nor Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Hovedkortet har en uoffisiell bios version installert (for bedre overklokk), han må installere orginal Gigabyte bios for å kunne bruke maskinen med 4gb ram tenker jeg. Lenke til kommentar
BoC_SantaCruz Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 er vel ikke å anbefale å ha forkjellige ramtyper da.. men men... gjør som de over sier... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 (endret) Har du nå 3 rambrikkker i din maskin??? Om du så har, så tviler jeg veldig sterk på om hovedkortet ditt støtter 3 brikker... Endret 18. mai 2008 av Slettet-t8fn5F Lenke til kommentar
Nitrax92 Skrevet 18. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2008 Har du nå 3 rambrikkker i din maskin???Om du så har, så tviler jeg veldig sterk på om hovedkortet ditt støtter 3 brikker... Ja, kan ha 4 brikker om jeg vil i hovedkortet. Og hovedkortet støtter opptil 16GB ram, så der er ikke problemet. er vel ikke å anbefale å ha forkjellige ramtyper da.. men men... gjør som de over sier... Prøvde også med broren min sin ram.. Han har 2 brikker på 2GB hver. Gikk med og ha en av de i maskinen, ser ut som jeg ikke kan ha mer enn 2GB med bios driveren jeg har nå, som Roy_nor sier.. Men har hatt litt problemer med og få inn den siste bios driveren, må kanskje formatere. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 (endret) På side 16 og 17 i manualen din står der at du kun kan bruke 2 eller 4 moduler. Due to CPU limitation, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode.1. Dual Channel mode cannot be enabled if only one DDR2 memory module is installed. 2. When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used and installed in the same colored DDR2 sockets for optimum performance. BIOS drivere???? Har ikke hørt om sånne. Er det bios firmware eller MAO bios oppdatering du snakker om her.... Jeg har prøvd endel maskiner, men enda ikke kommet over en som kan kjøre optimalt med 3 minnemoduler... Endret 18. mai 2008 av Slettet-t8fn5F Lenke til kommentar
Nitrax92 Skrevet 18. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2008 BIOS drivere???? Har ikke hørt om sånne. Er det bios firmware eller MAO bios oppdatering du snakker om her.... Hehe har ikke så god greie på dette med bios eller pc generelt Jeg har prøvd endel maskiner, men enda ikke kommet over en som kan kjøre optimalt med 3 minnemoduler... Men betyr dette at det kanskje vil gå vist jeg bestiller samme type ram som den jeg har i maskinen fra før av? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Sjansen er mye større ja, men om det er løsningen på ditt problem.... Vel ikke godt å si, men de startet da du satt i en til brikke.. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 18. mai 2008 Del Skrevet 18. mai 2008 Er det ikke slik at du må ha en "fix" på vista64bit for å kunne putte inn mere ram da ?Er vel fikset i SP1.Har du SP1.? Lenke til kommentar
Nitrax92 Skrevet 18. mai 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2008 (endret) ja, har SP1. Endret 18. mai 2008 av Nitrax92 Lenke til kommentar
