Får ikke koblet til trådløstnettverk (Vista)
Hei. Jeg sliter med å få kobla opp til et trådløstnettverk. Jeg finner nettverket, og får "kobla til" men jeg kommer meg ikke på nett.
Det kommer bare opp en liten gul trekant ting, og/eller bare lokal tilkobling. bruker som sagt vista. Håper noen kan hjelpe meg. Har prøvd det meste nå. Nettverket funker på en annen maskin som kjører XP. Kan det være driverne til nettverkskortet?
Takker for all hjelp.
Endret av Entertainment
Det du kan prøve først på Vista-maskinen er å høyreklikke på koblingen i systemstatustatusfeltet å velge "Diagnostiser og reparer." Du vil da forhåpentligvis få svar på hva som kan være problemet.
Mistenker MAC adresse filtrering i og med at du får koblet deg opp men uten tilgang. Du får ikke tildelt egen IP-adresse.
Hvem installerte og satte opp nettverket. Spør han/hun om det er noen form for kryptering på nettet.
Evt prøv følgende:
På XP-maskinen: Start->kjør->skriv CMD og trykk enter/ok.
På Vista-maskinen: Start->skriv CMD i søkelinjen nederst og trykk enter.
På begge maskiner deretter: Skriv "ipconfig /all" (uten " ")i det sorte vinduet.
På XP-maskinen noterer du ned "Default gateway/Standard gateway." 192.168..../10.0.0...
På Vista-maskinen noterer du ned Physical/fysisk adresse. Eks: E3-04-35-A3.....
På XP-maskinen åpner du f.eks IE. I adresselinjen fjerner du alt. Også http://www........
Skriv så inn Default/Standard gateway. 192.168.../10.0......
Logg deg inn i routeren. Brukernavn og passord er ved førstegangs pålogging som regel "Admin" på begge eller blanke felt.
Nå vet ikke jeg hva slags router du har, men naviger deg frem til du finner frem til MAC adresse filtrering. Se i security-menyer og lign.
Legg så inn den fysiske adressen fra Vista-maskinen og lagre innstillingene.
Virker ikke dette trengs mer info om type router.
Hvis du har en D-Link router, kan det rett og slett være fordi D-Link routere er søppel.
Hadde nemlig dette problemet her, og da var MAC address filter skrudd av, og WPA kryptering skrudd på.
Dette problemet dukket opp når jeg skrudde på kryptering.
dessverre løste jeg dette ved å få tak i en bedre router.
